Здравствуйте!
Принесли в ремонт блок управления климой BOSCH 210 830 05 85 на сколько я понял хозяина блок умер после замены ламп подсветки но при этом он зачем то лазил во внутрь и тоже что то там хотел поменять связанное с подсветкой короче х... знает. Но теперь в результате при подачи питания блок труп помимо одной кнопки REST при нажатии на неё мигает светодиодом 10 раз и сново труп на диагностику не выходит. Разобрал проверил наличие снесённых элементов но ничего не обнаружил. Проверил внутри стабилизатор TLE4263G выдаёт 5V вроде в норме. Дальнейшая проверка выяснила что без дисплея с кнопками блок выходит на диагностику но не Хард не Софт не видит. В чём может быть дело? Может просто на столе блок работать вовсе не должен? Или прошивка в передней панельке с дисплеем и там что-то умерло? Питание подключаю
Разъём 1
8 - "30 К"
9 - "15 К"
19 - "-"
Разъём 2
1 - "К - линия"
11 - "15х К" зачем я так и не понял но пробовал и с ней и без
Ещё выяснил что в панельке не только микросхема управляющая дисплеем но видимо и есть сам проц управляющий всей климой так как рядом с ним есть Епромка B58323 она же 93C46 видимо в ней и есть Софтовая часть но почему проц не запускается вот это вопрос? Ещё проц по питанию на массу звонится по 150 Ом в обе стороны мне кажется что это подозрительно мало.
