БМВ 735и. е38/99 года, поменяли коробку !
[ИЗВЕНЯЮСЬ забыл написать коробка автомат!]Родную роздолбало по частям, взяли с рабочей донора все как надо переставили, а она не переключается и и тип не реагирует - Смотрел Барсом ошибка била по датчику скорости2, почистил не появлялась но все же не едет. Кто сталкивался с подобным подскажите где смотреть. Заранее всем благодарность!
Изменено пользователем Voka-Diagnoz
адаптацию акпп делал ?
Адаптация не поможет.Нужно выполнить продседуру замены коробки.Обозвать блок управления.
адаптация и делается когда меняется акпп
