Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_135949 Парни, столкнулся с такой проблемой: в обходчик для автозапуска нужно подготовить м\с, на сайтах можно найти чистые , но их как то нужно подготовить для прописки в иммо.Как и чем лучше это сделать?На нашем форуме можно купить в полне за доступные деньги прогеры для иммо (Gambit), но подойдет ли он?Интересует только подготовка чипов для Вазов с красными и черными ключами которые.Кто в теме-подскажите, если не в лом или хотя бы направление в каком искать и пробовать.Любителей писать "поюзай поиск" просьба не напрягаться.Все просмотрено-все покрыто "тайной." Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14992-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_135953 АПС 4 ИЛИ АПС 6 У ТЕБЯ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14992-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-135953 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. Автор comment_135956 АПС6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14992-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-135956 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_135959 СМОТРИ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14992-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-135959 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. Автор comment_135965 Эту статью читал и не раз. В ней про ключи и подготовку чипов нет ничего.Про прогеры к иммо там и не вспоминают, а мне нужно из чистого PCF7935 или PCF7936 сделать третий чип, который будет лежать в обходчике.Каким он должен быть сделан: как красный или как черный, как это сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14992-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-135965 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_135969 покупаешь второй брелок, (они в магазинах есть) обучаешь по новой все ключи 1Собрать черный ключ. 2 Закрыть двери. 3 Включить КРАСНЫМ ключом зажигание. 4 3 писка. Вытащить ключ. 5 Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. 6 3 писка + 2 писка. !!!!!!!!! после вставить второй брелок и повторить пункт 5 и 6, и продолжаем как написанно 7 Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание 8 3 писка + 2 писка. 9 Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ. 10 1 писк. 11 Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). 12 Мигнула аварийка, бибикнул сигнал 13 Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели. только если привязываешь второй ключ надо вторым ключем повторить пункт 5 6 а дальше как написанно Изменено 5 января, 201115 г. пользователем alik77777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14992-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-135969 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_136003 Проще имо отключить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14992-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-136003 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. Автор comment_136009 А как все таки сделать копию чипа с помощью например прогера для программирования этих чипов (GAMBIT)?Не будеш же каждому клиенту делать ключ! А с помощью прогера как было бы удобно: положил ключ в прогер и вот пожалуйсто готовая копия.По инструкции программировать надо в одной сесси все ключи, значит физически надо присутствие нарезанного доп. ключа с привязанным с помощью скотча (например) на головке ключа чипом? т.е. без нарезного ключа не обойтись. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14992-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-136009 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_136013 все на много проще, разбираешь брелок, жало вставляешь в замок подносишь красный включил выключил убрал потом подносишь брелок (жало все всремя в замкке) ............... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14992-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-136013 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_136014 А как все таки сделать копию чипа с помощью например прогера для программирования не знаю, проще обучить все про все 30 секунд, брелки в любом магазине полно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14992-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-136014 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
