Так в итоге что с машиной ? сегодня загнали WV Crafter такая же тема. только есть один нюанс не один сканер не подключился Bosch KTS , Launch , Vag-com , автоас-скан .
Изменено пользователем RUSлан
Без нормальной диагностики как тебе сказать? Смотри обратку с форсов, смотри саму обратку, давление чем смотреть будешь?
В моём случае машину утянули, но знаю точно - форсы лягли. После замены на б/у машина завелась.
Они его и не прочитают,только по ОБД.
Читает ВАСЯ-ДИАГНОСТ последняя версия,VAS-возможно,Стар прочитает как мерседес спринтер,да вообше он больше МВ чем VW.
тогда можно Launch по проге sprinter попробовать. Тнвд живой осцилом смотрел сигнал с датчика давления реила до 1.6вольт подымает, на реил подключил мех.форсу настроиная на 250бар на прокруте стартером форса работает ,датчик слива рабочий проверял и скважность нормальная. Подозреваю ЭБУ или метки ГРМ, сканер соединяется с блоком комфорта,блоком комбинация приборов, а с моторным не в какую.
Есть два пути - длинный и правильный -
1. Подкидать всё заведомо исправное.
2. Узнать у машины что-же в ней заболело.
Выбор за тобой.
Выбор за тобой.
А что подкидывать?
Судя по твоим постам - ты не глупый человек. Посему поймёшь, что проверять метки, менять коленвалы-распредвалы форсунки и наконец ECM слегка не рационально, что-ли... Вяжись с мозгом, читай ошибки и смотри текущие параметры. Только так будет правильно. Всё остальное будет ну очень долго!
Вася диагност стоит 100 ВСДС того меньше, VAS5054 - пусть 200. Отбивается за неделю.
Вася диагност не проблема завтра попробую. есть подозрение,что он то же не подключится со слов клиента официалы не смогли.
Смотря какая версия... Сам я не знаю, врать не буду, но последние, говорят, вяжутся.
Из твоих слов судючи, если скважность на регуляторе около 50 - 55 % и есть импульс на форсунках ( я выкладывал ) - больше на форсы похоже. Ставлю на форсы!))):
Спасибо завтра слив сделаю.Но если логически расуждать и взять опыт из моей практики ,если брызнуть эфиром, должен завестись на эфире и отработать пока эфир не проработает,а в моём случае даже с эфира 0 :noflood:
Значит искры нету!!!)))::::
Не всегда!!! И именно камонрыло может не заводиться с эфира. Ку7 BUG V6 на VD40 не стартует, к примеру. Проверено. В то время как пд и обычные вп стартуют. Свечи разогрей + эфир - и то не факт! Ситуация ещё больше склоняет к чтению ошибок, коли так. Не обязательно форсы сливают. Если есть давление и скважность регулятора посредине - более вероятно, что форсы просто не пИсают, как в моём случае.
Не андестенд - причём официалы к Васе диагносту? Без VAS-а им ни одну электрическую гарантию не закроют!
Тоже еще не пробывал,но спрашивал у Geetler,он сказал что 11.3 с Крафтер работает,но как показала жизнь не всегда можно верить Гитлеру. :heresmile:
сделал слив на прокруте стартера по линии обратки ни одной капли.
Продолжаешь погадайки?)): Посмотри осциллку на форсунках, вытягивай форсунку и смотри распыл на машине...
очень рекоммендую ELM 327,
это конечно только читалка и стиралка ошибок,
но при сегодняшней цене 60$ - лучше не придумаеш,
особенно если нет денег на дил. обор.
Да сказано-же - по ОБД не работает! Мало того - за разницу в 40 баков видеть всю машину или только мотор - хорошо или плохо? Зачем лезть в ВАГ какой-то левой приблудой, если есть недорогие родные приборы?
Всем спасибо проблема решена,кинули форсы на стенд клин распылителя :ThanxSmiley: кстати ланч подключил по проге sprinter :AllSmail (6):
Если в обратку не льют то не факт что с форсами проблема
Вы хоть форсунки переписали какая с какого цилиндра ?)))
Если нет ,поимеете ещё один гиморой
Да и новые тоже надо прописывать ,ВОПРОС чем Вы будете это делать ?
С форсунками конечно были проблемы ,но в основном подкачивающий задаёт проблем....
