Опубликовано 24 февраля, 200917 г. Был адаптер от вагпрога на атмеле и si9241,поменял на К-L адаптер от вагкома собирал сам схему могу кинуть.Если ему застабилизировать общее питание креном на 12 вольт он без переключения подтяжки к линии и с GM работает. Adapt_VW.rar Изменено 24 февраля, 200917 г. пользователем sergio1968
Опубликовано 24 февраля, 200917 г. Автор Обьясни тогда смысл галочки тока калибровки для 10.3+ в настройках программы при заливке флеш(а епром там точно кнопка не активна,щас вспоминаю) В сканере есть управление ИМ ,оно поможет?Или реально помагла тока адаптация в акм или новым калайном можно решить проблему? Изменено 24 февраля, 200917 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 24 февраля, 200917 г. Имеем к примеру флеш 256кб допустим,во флеши 32кб калибровки имеют место.Так вот если софт одинаков,то можно лить только калибры для ускорения процесса.И это все находится во флеш памяти.А епром это отдельная тема и находится в другой микросхеме.
Опубликовано 24 февраля, 200917 г. Почему бы тебе не воспользоваться АКМ?У меня на нотике стоит wmware виртуалка с него и запускаю АКМ.Или можно еще проще сделать скачав дос бокс и через него запустить АКМ в ХР.
Опубликовано 24 февраля, 200917 г. Я запускал автоасскан аналог F16 только РС-нет там адаптаций по моему.
Опубликовано 24 февраля, 200917 г. Автор Почему бы тебе не воспользоваться АКМ?У меня на нотике стоит wmware виртуалка с него и запускаю АКМ.Или можно еще проще сделать скачав дос бокс и через него запустить АКМ в ХР. Можешь скинуть , попробую воспользоватся. Других решений пока видимо нет.
Опубликовано 24 февраля, 200917 г. по F11 самая верхняя вкладка-адптация дросселя.Скачаеш Dosbox, там интуитивно все понятно как настроить. Изменено 24 февраля, 200917 г. пользователем sergio1968
Опубликовано 25 февраля, 200917 г. Автор по F11 самая верхняя вкладка-адптация дросселя.Скачаеш Dosbox, там интуитивно все понятно как настроить. А разве в акм F11 не Gxx ? Мне обьяснили во всяком случае ,так.
Опубликовано 25 февраля, 200917 г. Запусти прогу и посмотри,по F11 там много вкладок и Goxx в том числе.
Опубликовано 25 февраля, 200917 г. Автор Запусти прогу и посмотри,по F11 там много вкладок и Goxx в том числе. Таким образом проблема не решится,адаптация работает только на блоках7.6 старого образца,где прошивка Melita . На других блоках адаптация толку не даёт. По поводу глюка было рекомендовано уменьшить скорость и переписать блок несколько раз.(как обьяснили просто в калибровках записалось некорректно несколько байт).Как машинка приедет отпишусь о результатах.
Опубликовано 25 февраля, 200917 г. Ты по моему прикалываешся...Разговор ни о чем.Тебе предложили реальный выход из ситуации.Нужно просто попробовать.Если бы адаптация не работала на новых блоках я бы такого не говорил...Перепрошивка блока не даст ничего -я шил много раз,можеш поверить на слово...
Опубликовано 25 февраля, 200917 г. И если пару байт было прописано неправильно можно же проверить, считав то, что ты записал и сравнить.
Опубликовано 25 февраля, 200917 г. Автор И если пару байт было прописано неправильно можно же проверить, считав то, что ты записал и сравнить. Мотивировка такая , что уже считана серийка с ошибкой (хотя находил в нете с такой же маркировкой и считаную не мной,идентичны ) Машинка щас ездит по управлению от дад и клиента пока всё устраивает Навязыватся на эксперименты желания нет ,тем более что мнения разные. По 11 микасу ответили что там авторегулировка по дпдз (не только Валера).Пока проверить твою версию не могу(клиент даволен , )а я не пойму где мог накосячить с этим блоком .Приедет,проверю и твой вариант решения проблеммы ,не ссс .
Опубликовано 9 июня, 200916 г. Был адаптер от вагпрога на атмеле и si9241,поменял на К-L адаптер от вагкома собирал сам схему могу кинуть.Если ему застабилизировать общее питание креном на 12 вольт он без переключения подтяжки к линии и с GM работает. Доброго времени суток! А нет ли у вас рисунка печатной, только начинал заниматься чип тюненгом.Скиньте пожалуйста в личьку если есть.
Опубликовано 28 сентября, 200916 г. Вот прога. А вот все готовое под ХР, запускать через run.bat t_monitor_dosbox.rar
