микас 11 на 1.3
Был адаптер от вагпрога на атмеле и si9241,поменял на К-L адаптер от вагкома собирал сам схему могу кинуть.Если ему застабилизировать общее питание креном на 12 вольт он без переключения подтяжки к линии и с GM работает.
Adapt_VW.rar
Изменено пользователем sergio1968
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10289
Обьясни тогда смысл галочки тока калибровки для 10.3+ в настройках программы при заливке флеш(а епром там точно кнопка не активна,щас вспоминаю)
В сканере есть управление ИМ ,оно поможет?Или реально помагла тока адаптация в акм или новым калайном можно решить проблему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10290
Имеем к примеру флеш 256кб допустим,во флеши 32кб калибровки имеют место.Так вот если софт одинаков,то можно лить только калибры для ускорения процесса.И это все находится во флеш памяти.А епром это отдельная тема и находится в другой микросхеме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10291
А по проблеме ,кроме акм решение не обдумывал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10293
Почему бы тебе не воспользоваться АКМ?У меня на нотике стоит wmware виртуалка с него и запускаю АКМ.Или можно еще проще сделать скачав дос бокс и через него запустить АКМ в ХР.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10294
Я запускал автоасскан аналог F16 только РС-нет там адаптаций по моему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10295
Можешь скинуть , попробую воспользоватся.
Других решений пока видимо нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10299
Вот прога.
akm.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10300
по F11 самая верхняя вкладка-адптация дросселя.Скачаеш Dosbox, там интуитивно все понятно как настроить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10301
А разве в акм F11 не Gxx ? Мне обьяснили во всяком случае ,так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10371
Запусти прогу и посмотри,по F11 там много вкладок и Goxx в том числе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10387
Таким образом проблема не решится,адаптация работает только на блоках7.6 старого образца,где прошивка Melita . На других блоках адаптация толку не даёт.
По поводу глюка было рекомендовано уменьшить скорость и переписать блок несколько раз.(как обьяснили просто в калибровках записалось некорректно несколько байт).Как машинка приедет отпишусь о результатах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10397
Ты по моему прикалываешся...Разговор ни о чем.Тебе предложили реальный выход из ситуации.Нужно просто попробовать.Если бы адаптация не работала на новых блоках я бы такого не говорил...Перепрошивка блока не даст ничего -я шил много раз,можеш поверить на слово...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10402
И если пару байт было прописано неправильно можно же проверить, считав то, что ты записал и сравнить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10408
Мотивировка такая , что уже считана серийка с ошибкой (хотя находил в нете с такой же маркировкой и считаную не мной,идентичны :post-3: ) Машинка щас ездит по управлению от дад и клиента пока всё устраивает :post-2:
Навязыватся на эксперименты желания нет ,тем более что мнения разные. По 11 микасу ответили что там авторегулировка по дпдз (не только Валера).Пока проверить твою версию не могу(клиент даволен :post-4: , )а я не пойму где мог накосячить с этим блоком :post-5: .Приедет,проверю и твой вариант решения проблеммы ,не ссс .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-10424
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
А нет ли у вас рисунка печатной, только начинал заниматься чип тюненгом.Скиньте пожалуйста в личьку если есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-26129
Вот прога.
А вот все готовое под ХР, запускать через run.bat
t_monitor_dosbox.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1501-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BD%D0%B0-13/page/2/#findComment-43761
