весь нет перерыл и ничего нет, мож у кого завалялась инструкция по установке? или скажите модель сигналки! буду очень сильно благодарен!!!
Так а зачем инструкция! С право центральный замок с лево питание и концевики как правило два плюса красный и красный\черный и один минус черного цвета, а дальше методом тыка зелёные скорее повороты. Синий минус двери, желтый плюс от зажигания ну и тд... А функций там видимо и нет, а если и есть то мало и то перемычками
нет, там жёлтый повороты и.д. не обычно. похоже на v-200 вот загадка!
похоже на 200й разбери коробку да посмотри, белый-крас сирена, голбой зажиг если жёлтый повороты, кажется там был допканал для 2хшагового открывания .Валет отсутствует?
валет есть, и кнопочка с перемыкой под крышечкой на блоке есть!
можетбит поможет
Забыл модель, сигами уже лет 6 не занимаюсь,кнопка в блоке для настройки датчика удара, вспомню отпишусь
не она.
давай разбираться. мне иногда приходиться разбирать головоломки без схем.
1. 6-ти контактный разъем. если между собой звоняться черный и зеленый то
черный-нз
зеленый-общ
розовый-но
белый-нз
фиолетовый-общ
оранжевый-но отсюда получаем для подключения дополнительных приводов замков черный соеденяем с белым это масса , розовый соеденяем с оранжевым это плюс , зеленый и фиолетовый это к замкам полярность открытия закрытия разберешся .
2. если между собой звоняться оранжевый и фиолетовый то все будет в зеркальном виде . тоесть оранжевый и розовый это масса и тд.
3. 10-ти контактный разъем.
красный скорее всего плюс
красный черный скорее всего тоже плюс
черный масса
бело-красный сирена . подсоеденяешь к сигналке плюс и минус а к белому с красным сирену а второй вывод сирены на массу.
дальше проверяем все с подключенными плюсами и массой на сигналке.
нажимаем кнопку закрытия (на шести контактный не обращаем внимания)
и желательно светодиодным пробником поочередно проверяем на каком из проводов появится плюс на 1 сек. это габаритные огни. если на двух то диоды не нужны.
-- далее ставим на охрану и через 15 -20 сек через предохранитель замыкаем на массу поочередно но думаю коричневый , должна сработать сигналка в виде клацанья. это концевик.
и так далее остальные входы и выходы ищи.
но мое мнение что , желтый или повороты или зажигание
серый доп. канал
зажигание ищи так как коцевик. только при подаче питания на провод зажигания и последующей постановке на охрану сработают только замки а на охрану не станет.
вообщем чем смог тем помог.
попробую, спасибо,
посмотри по брелку это Cenmax V 200 вот может поймёшь http://foto.mail.ru/mail/yura_nila/6/9.html
во это она, только не понятно с проводами "выход на фонари" с предом, и "левый\правый борт" наверно на фонари к габоритам, п\л борт к поворотом через диоды! и по ц.з где кто!
