Опубликовано 8 января, 201115 г. comment_136631 Всех с Новым Годом! Машина на холодную заводится и через 15-20 секунд глохнет,постепенно снижая обороты. И так 2-3 раза, затем подхватывает и на холостых работает нормально, но при попытке добавить оборотов газом, идёт провал и двигатель начинает работать в раскачку, примерно через 15-20 секунд если не отпускать педаль газа обороты "подлетают". С прогревом эффект уменьшается, но ехать невозможно- тупит и пытается заглохнуть. Частично "уменьшил" дефект принудительно открыв заслонку во впус.коллекторе на входе в головку( сам клапан управляющей этой заслонкой исправен и срабатывает в момент запуска двиг.) Сканером проверил- все сигналы в норме, ошибок ЭБУ нет. Топливная система в норме.Ощущение что не хватает воздуха- свечи с нагаром. Есть одна зацепка,как мне кажется, компрессия 10кг/см, а норма 13, причём мерил на почти прогретом двигателе. Могут метки "разбежаться"? Пытал клиента с чего началось,но он такой же как машина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15069-primera-18-1999/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201115 г. comment_136642 Всех с Новым Годом! Машина на холодную заводится и через 15-20 секунд глохнет,постепенно снижая обороты. И так 2-3 раза, затем подхватывает и на холостых работает нормально, но при попытке добавить оборотов газом, идёт провал и двигатель начинает работать в раскачку, примерно через 15-20 секунд если не отпускать педаль газа обороты "подлетают". С прогревом эффект уменьшается, но ехать невозможно- тупит и пытается заглохнуть. Частично "уменьшил" дефект принудительно открыв заслонку во впус.коллекторе на входе в головку( сам клапан управляющей этой заслонкой исправен и срабатывает в момент запуска двиг.) Сканером проверил- все сигналы в норме, ошибок ЭБУ нет. Топливная система в норме.Ощущение что не хватает воздуха- свечи с нагаром. Есть одна зацепка,как мне кажется, компрессия 10кг/см, а норма 13, причём мерил на почти прогретом двигателе. Могут метки "разбежаться"? Пытал клиента с чего началось,но он такой же как машина компрессия у тебя нормальная. сливай бензин и заливай нормальный, в поседнее время часто машины бензиновые приезжают с солярой в баке после заправки. спроси часом не после заправкипроблемы начались. метки врядли у тебя там цепь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15069-primera-18-1999/#findComment-136642 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201115 г. Автор comment_136730 компрессия у тебя нормальная. сливай бензин и заливай нормальный, в поседнее время часто машины бензиновые приезжают с солярой в баке после заправки. спроси часом не после заправкипроблемы начались. метки врядли у тебя там цепь. Про цепь в курсе. Хозяин упоминал, что промывал форсунки не снимая с машины, но он не уверен что начались проблемы после этого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15069-primera-18-1999/#findComment-136730 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201115 г. comment_136743 пробег сколько цепей? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15069-primera-18-1999/#findComment-136743 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201115 г. Автор comment_137105 Цепь одна, пробег около 140т. км, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15069-primera-18-1999/#findComment-137105 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
