Опубликовано 9 января, 201115 г. Какой онлайник самый лучший J5 +J7 Какой онлайник самый лучший(Инжинерный блок) J5 +J7 Изменено 25 февраля, 201115 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 9 января, 201115 г. Какой онлайник самый лучший(Инжинерный блок) J5 +J7 их не возможно сравнить. Каждый в своем хорош. Тут должен был быть вопрос А НА КАКОЙ ОНЛАЙНИК БОЛЬШЕ РАБОТЫ желательно иметь оба Изменено 9 января, 201115 г. пользователем Sergei2010
Опубликовано 9 января, 201115 г. Скорее всего на TЕАM-RS. можно и офф. SМS НО он подороже и с матрицей не работает. Есть и октя но ... у меня лично с октей не сложилось
Опубликовано 11 января, 201115 г. Автор я так понял на RS конструкторы. Которые надо поять (не проблема). это получаеться RS J5 2500+купить ЭБУ+спаять? J7 4000+купить ЭБУ+спаять? и + еще купить программы!(или они есть в сети в свободном доступе?) так я понял?
Опубликовано 11 января, 201115 г. Покупаете Инженерник SMS( ято я про Я5.1-41) в комплекте c софтом , сейчас цены поднялись где то 15000, плюс прошивка SPT- раньше была 4000 сейчас не знаю. Либо конструктор от TЕАM-RS( готовый инженерник тоже есть) или Октянский конструктор. Для TЕАM-RS или Октянского инженерника, здесь на форуме ищите Andy_Frosta (Андрея), у него есть программа для отстройки и прошивка для этих инженерников 12000 помоему, а таккже может прицепить свою программу и прошивку к инженернику SMS v3, ну если Вам захочется что то большего. Плюс для отстройки мотора Вам надо прикупить Широкополосный датчик кислорода с контролером от Инновейта, который будет подключаться к этим программам для отстройки смеси (LC-1 где то 7-8 т.р или LM-2 15-за 20 т.р)
Опубликовано 11 января, 201115 г. Какой онлайник самый лучший J5 +J7 5-й год использую OLT от SMS, J7 Без проблем, J5( Вечно хреновая связь) :-(
Опубликовано 11 января, 201115 г. небыло плохой связи, лишь на я-71 блоке, там надо понизить скорость обмена между ноутом , в описании есть Всмысле , что пищем, расскажите что строите, а там видно будет , что Вам использовать Изменено 25 февраля, 201115 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 11 января, 201115 г. Автор Делаем гараж ходовка электрика ну и хотим тюнингом двигателей заняться. и турбо и атмосферики и иномарки переделаные под J5. думаю что по диагностике и чип тюнингу нам хватит Scan Master USB "Сделай сам" Scan Master USB + все протокольный по нашим и иномаркам Промывку думаем сделать как большенство из насоса шлангов и переходников. Ну естествено в красивой коробочке из алюминия + монометры и регулятор давления сварку Полуавтомат мерить давление топлива,компрессию мерить,тестер свечек инструмент,ключики, головки и т.д......................................... вот с онлайником не определюсь. надо всё купить а потом разбераться как что работает (пока дениги в клубах не остались) Широкополосный датчик кислорода с контролером от Инновейта, который будет подключаться к этим программам для отстройки смеси (LC-1 где то 7-8 т.р или LM-2 15-за 20 т.р) где про него почитать посмотреть приценица? где на октя про онлайники? Изменено 25 февраля, 201115 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 12 января, 201115 г. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5464/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323/
Опубликовано 12 января, 201115 г. Автор А ЕСТЬ ОТ ЭТИХ ОНЛАЙНИКОВ ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ? + ПО ШДК КТО БРАЛ ЭТИ ОНЛАЙНИКИ ВАМ ЖЕ ДОКУМЕНТАЦИЮ ВЫСЫЛАЛИ? ЕСЛИ ЕСТЬ ВЫЛОЖИТЕ ИЛИ НА ПОЧТУ TOLSTOKOROV_IGOR@MAIL.RU А ГДЕ ПРОДАЁТЬСЯ LC-1 ? ЧТО НАДО ДЛЯ СЧАСТЬЯ? J5 J7 LC-1с контролером от Инновейта -где продаёться? Injector OnLine- какие проги ещё есть где купить? OLT - какие прошивки еще есть где купить? что еще? где купить посмотреть на октянский конструктор? А можно Я5.1 online подключить к приоре ( естественно с заменой разъема ), и оставить обычный Январик? :AllSmail (25): А можно Я5.1 online подключить к ниссан мотор от скайлайн ( естественно с заменой разъема ), и оставить обычный Январик? ДИАГНОСТИКА РЕШИЛ БРАТЬ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ BARS 4 PRO (КАК ВАМ) ЕСТЬ ЧТО ЛУЧЕ? МОТОР МАСТЕР ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ (КАК ВАМ) ЕСТЬ ЧТО ЛУЧЕ? ДЛЯ ЧИП ТЮНИНГА ЛОДЫРЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОКТЯНСКИЙ KAZI (КАК ВАМ) ЕСТЬ ЧТО ЛУЧЕ? ОНЛАЙН Я5 Я7 TEAM RS(КАК ВАМ) ЕСТЬ ЧТО ЛУЧЕ? ЧТО ВЗЯТЬ ДЛЯ КОРЕКТИРОВКИ ОДОМЕТРОВ? Изменено 25 февраля, 201115 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 23 февраля, 201115 г. комбисет от чиптюнера и с таким раскладом - очково к вам на сервис ехать Изменено 23 февраля, 201115 г. пользователем nerd
Опубликовано 20 мая, 201114 г. Парни скажите дураку а под М 73 онлайников не намечается?? А то блоки под переделку есть да и машинки почти все с этими блоками!
Опубликовано 21 мая, 201114 г. Парни скажите дураку а под М 73 онлайников не намечается?? А то блоки под переделку есть да и машинки почти все с этими блоками! пока инфы нет, все на 5 и 7 январях катаются, все что вышло после 7 января ИМХО для боевых машин не годится по простой причине нет софта и железа
