Aveo 96442701
Всем привет вопрос Авео блок 96442701 с крашом память 95160 программатором пользуюсь Willem читаю дамп размер 2 кб убираю краш Airbag 6.4 пытаюсь записать назад ошибка ..........причем оригинальный файл записываетса без проблем кто для этих епромок пользуетса Willem подскажите где туплю
файл,фото Willem и скрин с ошибкой прикрепляю
srs aveo3 96442701 95160 crash.rar
Вы сами то смотрели, что за дамп выложили. Кривой он.
Ваш дамп точно кривой
уже посмотрел в нех редакторе действительно одни FF00-FF00.......... значить с прогером чето не то......
Все разобрался в архиве оригинал и почищенный дамп может кто нибудь посмотреть нормально почистился или нет?
srs aveo_96442701 _95160.rar
Изменено пользователем yurii1975
Правильно
Chevrolet Aveo 2008 года, где лежит данные о "crash data"? В 950806?
Краш в 95080.
Опишите пож. методику удаления "crash data" из моего EEPROM 950806 - будет нужен програматор? Или это можно будет сделать через разьем ?
Прогером гораздо проще.
Сдул ,считал, поправил ,записал, припаял)))
Изменено пользователем GadskiyPapa
Продолжу для земляка----- После пункта припаял нужно поставить блок на авто и сделать диагностику системы SRS сканером. По результатам диагностики- заменить неисправные элементы системы. Если все сделано правильно- лампа SRS в приборке должна погаснуть.
Спасибо, примерно понял. Нужен програматор для этого типа микросхем (Pony Prog или IC Prog - подойдут?), и программа калькулятор (например Airbag v1 или Airbag Resetter) - кто чем пользуется? Поделитесь опытом.
Краш в 95080.
Какова цена 95080? Где можно приобрести?
