Загрузчик ВАЗ
На вашем авто спокойно можно снять ЭБУ , отнести его к системнику и прошить. А диагностировать- лучше ноут б/ушный купить.
для меня снять уже не проще. я уже шью через обд. мне будет проще два провода подключить к обд чем каждый раз эбу снимать. осталось выяснить насколько критично сечение провода для 10 метров. б/у ноут- не гуманный выход. так можно и новую машину насоветовать если проблемы с этой. :/
  • Ответов 471
  • Просмотры 223,3 тыс
10 метров не критично. Но по обиди шить не есть хорошо, увалить можно. Проще на столе ИМХО.
обд у меня выполняет роль розетки для подключения к к-лайн ,массе и питания для адаптора. по тому-же принципу как и "на столе" реализованы переключатели для разрешения програмирования в виде одного тумблера и замка зажигания.(спасибо форумчанам за тонкости подключения) единственное отличие от "на столе" ,присутствие обвеса в виде подкапотных бебихов.
Загрузчик 797+ без доработки .
Этот загрузчик работает через разьем диагностики или "на столе"?
на столе.
Через МастерКит можно загрузить?
можно.
Пробовал ли кто-нибудь чиповать с пом. Scan-Master USB. На офф сайте написано что безпроблемно чипует с прошивками от СМС- Софт. Как быть с прошивками от других авторов?
По моему он всё берёт. Размер прошивки не зависит от автора.
Трейду не важно крипт или декрипт грузит нормально.Немного конечно медленно.но уверенно.Своих денег он СТОИТ.
Полностью согласен.
У меня вопрос к проффесионалам - если брать второй загрузчик помимо трейда что порекомендуете?
Чувствую для серьезной работы нужен еще один, хотя трейд еще ни разу не подвел.
Полностью согласен.
комбик возьми базовый.если что модуль докупишь к нему.если понадобиться.а вообще смотря какие авто планируешь делать.
и что канает?
Долго думал на какие машины орентироваться.
вот результат.
нексия разные года
ланос
сенс и шанс
возможно логан
в основном публика малобютжетными авто
отдельно вопрос по ЭБУ микасы 10.3 10.3+, 11 и м73автел страшно не хочется завалить
Ну подскажите чайнику что за блок и как его перепрошивать. Что доработать нужно.
Можно по подробней об этом ЭБУ (121-й пост) ,как писать/ читать, в хелпе к ChipLoader указан Я7.2+ но не с таким процем.
Изменено пользователем krox
А поскажите как пользоваться энигмой а то я че то не нйду никак и сам никак не разберусь
Что-же тут подсказать?
enigma_new.zip
Парни... я новичек... объясните мне нубу что нужно для того чтобы прошить калину и регулировать системные ошибки....
