Загрузчик ВАЗ
Да я шил хорошая прога. Прошка после конверта в ехе. весит 2.10 метра и грузится гдето 4 минуты.
А где можно взять эту прогу?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-15565
  • Ответов 471
  • Просмотры 212,4 тыс
  • Загрузчик 797+ без доработки . LoaderM797Plus.rar
  • Загрузчик 797+ без доработки .   и что реально работает, или есть подводные камни???
  • и что реально работает, или есть подводные камни???   Попробуй и напиши что и как ? и какие могут быть камни в этом блоке?
Слышал опен как версия 3.08 так и 3.10 валит блоки с передним приводом хотелось бы прояснить поддаются ли они восстановлению через бут сторонними прогами, как например чиплоадером 1.6 или нет вариантов поднятия?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-17468
310 не так валит как 308, но валит. Автэл через бут не восстанавливается. У меня не получилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-17777
Спасибо за ответ! А в каком случае вероятность завалить больше. при прошивке по диагнозе при снятом штекере катушки или бутстрепу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-17838
Я шью через разъем ЭБУ по диагнозе. Автэл лучше так шить. Ителме пох, она без защиты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-17840
Добавлю, что если шить по диагнозе, то обязательно надо снять разъем с катушек и поставить вместо главного реле перемычку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-17864
RAV13 будь добр расскажи поподробнее про перемычку? надо ли использовать диоды? какие контакты перемыкать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-18347
Гуру подскажите. У меня контролер Я7.2. Шьется он только Chiploader. Combiloader только диагностика(при попытке чтения или записи - нет связи). В чем может быть причина?
P.S. Winflashem то же не шьется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-18354
больше инфы про блок т.к я 7,2 винфлешем шьется на ура.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-18364
Обычным куском многожильного кабеля, без всяких диодов, перемыкаешь контакты 30 и 87 вместо главного реле, снимаешь фишку с катушек и шьешь опеном 310 по диагнозе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-18397
Больше инфы дать не могу. Так как наклейка потеряна уже давно, а сам уже и не вспомню. Но на всех прогах, кроме одной он ругается что нет связи с контролером(при чтении - записи). Или подскажите как еще можно узнать про блок.
Изменено пользователем Dim112
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-18449
Ну хоть иденты можешь прочитать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-18455
Да смогу. Но только завтра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-18462
Прочёл и не нашел флешер от Дика СТ-10,кто им работает.Конкретно интересует 7.9.7+шьёт без доработки или доработкой-тогда с какой.
С флешером понял.Под него надо переделывать разъём.
Изменено пользователем MEG-2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-19535
Как на счёт Combiloader 2.10 Full ? ктонибудь знает где прогу надыбать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-19663
А что она даст без хвоста ?тем более каждая криптуется под свой номер хвоста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-19810
Держите набор "джентельмена".
Не забываем, что для конвертации в HEX формат нужно использовать не криптованные прошивы, для этого пррогоняем их через энигму(в архиве есть).
Набор хороший, но хотел уточнить по 35 ноге, может 53(хотя находил где-то что используют и 35)
Но всетаки и под 797 без плюса найти бы её под винду свежую( не хочет работать)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-23073
А у меня почему-то прекрасно работает в ХРюше...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-24055
Подтверждаю - у меня то же под ХР работает отлично для 7.9.7 + .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-24459
програмка для создания самозагружаек для M7.3 пользуйте на здоровье :az:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/151-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/5/#findComment-26483
