Опубликовано 4 апреля, 200817 г. Загрузчик ВАЗ еще один Загрузчик MP7.0 CombiLoader2.1.1.8 winflashecu.rar Wloader.rar LoaderMP7.0.zip CombiLoader2_1_.1.8.rar Изменено 28 февраля, 201114 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 16 ноября, 200816 г. Загрузчик 797+ без доработки . и что реально работает, или есть подводные камни???
Опубликовано 16 ноября, 200816 г. и что реально работает, или есть подводные камни??? Попробуй и напиши что и как ? и какие могут быть камни в этом блоке?
Опубликовано 20 ноября, 200816 г. Автор А ключ к проге надо покупать. Ну можешь купить., если есть желание.
Опубликовано 20 ноября, 200816 г. Ну можешь купить., если есть желание. Как раз желания покупать нет? Подскажите где взять ключ или как активизировать без ключа?
Опубликовано 20 ноября, 200816 г. в 5 посту программа и лекарство от жадности. В 5 посте я уже смотрел? Правильно ли я понял, что в этих архивах линит один ломаный, а другой без ключа? Можно ли данной прогой перешить М73 ?
Опубликовано 20 ноября, 200816 г. В 5 посте я уже смотрел? Правильно ли я понял, что в этих архивах линит один ломаный, а другой без ключа? Можно ли данной прогой перешить М73 ? Да можно только нужно вскрывать блок и переводить в бут.
Опубликовано 21 ноября, 200816 г. Для прошивки 797 без доработкиГде его можно скачать или прочитать про него?
Опубликовано 21 ноября, 200816 г. Где его можно скачать или прочитать про него? Попробуй ту которая в девятом посте .
Опубликовано 21 ноября, 200816 г. Попробуй ту которая в девятом посте . А схему подключения ЭБУ к ней,моно?Какие пины куда...
Опубликовано 21 ноября, 200816 г. Попробуй ту которая в девятом посте .Загрузчик 797+ без доработки С каким адаптером он работает? Схема его включения?
Опубликовано 22 ноября, 200816 г. Загрузчик 797+ без доработки С каким адаптером он работает? Схема его включения?Все как в простом программаторе, за исключением "минус" не на 43 ноге, а на 23. Запустить смог только из-под 98-й винды...
Опубликовано 23 ноября, 200816 г. В 5 посте я уже смотрел? Правильно ли я понял, что в этих архивах линит один ломаный, а другой без ключа? Можно ли данной прогой перешить М73 ? Можно, но не нужно. Я не так давно завалил Опеном блок. Теперь проц под замену. Лучше вскрыть и через бут Чиплодырем как 797+.
Опубликовано 23 ноября, 200816 г. Загрузчик 797+ без доработки . Прошить 7.9.7+ с B120EQ16 (Нива) без дороботки этой прогой неполучилось !!! Процесс доходит до шага три и пишет невыполняются условия!!! Запускал с Win98! 23 PIN на минус! C XP невидит адаптер! Приоровская самозагружайка (прошивка внутри) шьёт этот же блок без доработки с тем же шнурком без проблем! Антивирус "Касперского 2009" определяет наличие вредоносной программы в файле "LoaderM797Plus" с 9 поста! Nod 32 не определяет!
