Combiloader 2.6 сломаный уже есть?
  • Ответов 471
  • Просмотры 205,9 тыс
мне что бы 797+ шил Combiloader какой подойдёт и что бы отломан был есть такой?
програмка для создания самозагружаек для M7.3 пользуйте на здоровье :az:
«Самозагружайку» делать из криптованных или не криптованных прошивок?
Грузиться только на «классику» Итэлма или на передний привод тоже?
и передний тоже.
и передний тоже.
Есть М73 21114-1411020-12 Итэлма для «испытаний» :)
Хочу поэкспериментировать:
Создаем «самозагружайку» из криптованной прошивки.
Записываем ее в блок.
Разбираем и доробатываем блок (поворачиваем резистор 8,2ком)
Считваем прошивку «ST10Flasher»-ром. (ChipLoader 1.6)
Получаем *.bin не криптованную..........????
Изменено пользователем Гриша
ChipLoader 1.6 точно а ST10 не знаю.
Есть М73 21114-1411020-12 Итэлма для «испытаний»……
Компьютер стационар «Р-III», ос «Win-98», два физических СОМ-потра, стабилизированный блок питания, К-Line адаптер на DS275 и MC33199.
«Самозагружайки» созданные на основе «криптованного» софта на связь с блоком выходили с переменным успехом…(толком не понял от чего зависит – менял параметры СОМ-порта)
После чего блок по диагностике на связь не выходил… :(
Восстанавливался в «бут» заливкой FLASH и EEPROM «ST10 Flasher-ром» «ChipLoader 1.6» «Оpen box» без проблем. (Прошивки заливались не криптованные) :)
Поставленной цели получить не криптованную прошивку не достиг. :(
У кого большой опыт по «самозагружайкам», подскажите, в чем ошибка? :unsure:
'liberakatnem' Вы не в те ворота совсем ...
Подскажитесь пожалуйста Hunday flasher с этой темы http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=3652 шьет Bosch Приоры 7.9.7+ . Насколько понял на Хундае шьет по диагностическому разьему - а на Приоре то же по OBD2 ? обычным шнурком для диагностики ? - адаптер распаян по разьему OBD2 с К-Line и L-line .
Только читает коды и паспорт...
Блоки Аппаратно различны!
Перечитал тему. По сути все ясно.
Из всего я понял , что в Боше 7.9.7+ надо перепаять сопротивление с одного места в другое.
И после перепрограмирования вернуть на место.
Вот у меня вопрос, а если его назад не возвращать, будет ли блок без глюкофф работать?
А может проще купить и допаять недостающее сопротивление.
Прошу подсказать спецов, как лучше.
Я в этом деле новичек. Январь 7.2 осилил. А вот с Бошем чет я очкую, там это сопротивление такое масюсенькое, стремно сламать.
Заполните место жительства
По поводу резистора было много дискусий, однозначного ответа нет. Воспользуйтесь поиском
ST10 - считывает не криптованную
парни немнеого не в тему дайте плиз распиновку подключения к эбу к лайника
Скачал все заргузчики в этой теме, ни один не загружает. У меня Виста стоит. Загрузить пытаюсь на приору. winflashecu пишет что нет связи. Использую 1 порт.
Если это то, о чем я подумал:
Инфа из
Январь -5.х:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12V)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12V)
Январь 7.2:
51,53 контакты ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12A)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм)
44,63 контакты ЭБУ - Питание от главного реле (+12V)
VS-5.1:
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания(+12V)
Bosch MP-70:
50 контакт ЭБУ* - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм)
*Необходимо подавать только при записи Fullflash или области калибровок. Чтение - в режиме "диагностика на столе"
Bosch 7.9.7:
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12V)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (ЭБУ должно быть даработано - подробнее)
44,63 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12V)
Микас -7.1:
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм)
Микас-7.6:
Доработать эбу не пробовали?
Это как? :(
Как в хелпе написано , 797 + ( тот что у вас ) надо чип резистор переставить как на картинке.
Крым , это круто , а город в Крыму какой ?
Ну подскажите чайнику что за блок и как его перепрошивать. Что доработать нужно.
