Daewoo Matiz
Машына работает не стабильно при деагностике ошыбка датчика темпиратуры абсорбера! Ошыбку удалил машына работает нормально но при пуске опять появляеца таже ошыбка, машынка все равно работает нормально! Что делать подскажыте пожалуста? За ранее благодарю!!!
1500 расшифровывается как Ошибка датчика температуры испарителя кондиционера
Кондицыонера на машыне нет! Может из кодом я и ошыбса но розшыфровка неисправность датчика темпиратуры абсорбера!
+100 ,эта ошибка сидит на всех матизах, постом выше тебе ответили, с этой ошибкой лампа инжектора не загорается!
просто прошивку льют одну и ту же, что с кондеем, что нет, флаг ставят и все дела.
А покакой причине ана работала как бутто датчик холостого хода открыт полностю? Спасиба!
Без параметров диагностики трудно ответить на этот вопрос
