Приобрел данный скайнер Toyota Intelligent Tester II (клон) на obdauto,работает нормально сносно ,но есть одна не приятная вещь. При подключении к авто на панели приборов начинает моргать лампочка АБС ,а в самой системе в ошибках сидят все датчики АВС и блок АВС и при этом ошибки не удаляются.Но что самое странное не на всех авто на каких то нормально а на каких то нет в не зависимисти от года или марки авто.Подключаю КАРМАН или Лаунч не показывает ни каких ошибок не показывает все нормально???? Может кто сталкивался с такой проблемой???
дублирующий разьем есть на данном авто?
Нет нету только ОВД разьем
Неуже ли нет ни у каго такого прибора???
прибор есть,но проблем таких не замечал,---может ты установил две и более систем, как делают многие IT2-SDT-ДАЙХАЦУ, ТОГДА возможны проблемы....таккак софт ставится не в корень карты а глубже в папки....
Так проблема в софте или в железе??? В осномном это происходит с новими авто в часности с Лексусами RX-350 c 2005г ,2008., и РАВ 4. Вставляю карту Дайхатсу или Сузуки с ними проблем таких не замечал ни с новыми ни со старыми.
Надо попробовать обновить программу на сканере. Тогда картина будет более ясной, а сейчас придется гадать- софт виноват или железо....
  • 1 год спустя...
Что-бы не плодить новых тем..Кто в курсе какое последнее обновление для SDT suzuki--на сегодняшний день??
если у кого есть поделитесь если не жалко или озвучте финансовое предложение..есть it-2 2011/1 sdt 3/10--столкнулся с проблемой может в софте--SWift 2011г.р.-робот немогу инициализировать..
Не придется... Железо. Китайцы в выходном каскаде накосячили.
Не софт. Есть куча условий для выполнения инициализации. Не все выполнено... Читаем мануал на авто.
Все условия выполняются(прогретый мотор,ручник,потребители оff) сама инициализация проходит--но итог рывок при трогании и глохнит двигатель..есть подозрение на маховик( сцепление заменено), софт может изменили ???
На сегодняшний день SDT 3.15
Помоч софтом можешь??
последние обновления suzuki 3.20 но работает не стобильно
13031966--Помоч софтом можешь??
  • 1 год спустя...
Ребят зачем в приборе два слота под карты? В одном уже стояла карта тойоты. А второй зачем?
Добрый день всем. Вопрос как данным прибором делать адаптацию заслонки и системы курсовой устойчивости? чет не могу разобраться на TOYOTE.
и можно спомощью прибора адаптировать датчик давления в шинах на рав 4 2008год. Всем заранее спосибо.
это дилерский прибор. по сути должен делать все!
вот я тоже пока только разбираюсь с ним и есть вопрос: если автоматически не цепляется авто, то как разобраться в этих модельных кодах???
