compag Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 Всем привет. TOYOTA AVENSIS 2008 не работает система VSC .по сле удара машинку отогнали в сервис поправили крыло .когда клиент забрал машину загорелась VSC .у него ещё сработали подушки .креш затерли но VSC так и не удалось побороть. заказали новый датчик но дефект остался. есть предположение что креш криво затерт. может из за этого VSC не работать. висит ошибка С1231.НУЖНА ПОМОЩЬ. 1
alik77777 Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) Посмотри по ошибкам в моторном, если емеется тогда будет гореть и VSC. Это же тойота Изменено 13 января, 2011 пользователем alik77777
Verst@k Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 Так а причем тут SRS и датчек положения руля? Смотрите датчик руля .
lex202 Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 привет эта ошибка обозначает неисправность в цепидатчика рулевого управления
compag Опубликовано 13 января, 2011 Автор Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) Посмотри по ошибкам в моторном, если емеется тогда будет гореть и VSC. Это же тойота Ошибся в STEERING висит U0129 коммуникация с тормозами . а в ABS C1231. Изменено 13 января, 2011 пользователем compag
lex202 Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 и проверь витой кабель . точная процедура по диагностике этого кода у меня есть тока весит много Текстовый документ (2).txt
compag Опубликовано 13 января, 2011 Автор Опубликовано 13 января, 2011 и проверь витой кабель . точная процедура по диагностике этого кода у меня есть тока весит много А сколько весит у меня без лимитка
compag Опубликовано 13 января, 2011 Автор Опубликовано 13 января, 2011 У меня по этой машине нет схемки .может кто выручит . ковыряемся как слепые котята
compag Опубликовано 13 января, 2011 Автор Опубликовано 13 января, 2011 я нафотал 15 мег Давай .ато мы уже и не знаем куда лезть.
compag Опубликовано 13 января, 2011 Автор Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) 12345 это коды Спасибо за схемы. Изменено 13 января, 2011 пользователем compag
lex202 Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 пришли мне данные авто я пришлю процедуру
Verst@k Опубликовано 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 Ну вы даете ремонтом занимаетесь а схем нет. Скачайте митчелл там практически все машины есть и лежит бесплатно
kalina Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 Там процедуру адаптации датчика положения руля попробуй сделать если все остальное в порядке. Сам с таким когда первый раз столкнулся помучился долго.
lex202 Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 ошибка по цепи а не калибровка посмотри
