Опубликовано 13 января, 201115 г. Помогите разобратъся с опелем Векра ц 2004г движок Z22YH проблема в том что был пробит сальник насоса высоково давления, поменял и опят то же, при том есчо машина троит, но это наверное потому что бензина в картере полно. Сказали что типа началос после заливки бензина. Катушка зажугания новая, диагностика- ошибок нет. Может бытъ форсункам хана?
Опубликовано 15 января, 201115 г. Помогите разобратъся с опелем Векра ц 2004г движок Z22YH проблема в том что был пробит сальник насоса высоково давления, поменял и опят то же, при том есчо машина троит, но это наверное потому что бензина в картере полно. Сказали что типа началос после заливки бензина. Катушка зажугания новая, диагностика- ошибок нет. Может бытъ форсункам хана? Так понял, сальник в насосе опять выдавило? Проверяйте, в таком случае, регулятор давления и меняйте масло.
Опубликовано 17 января, 201115 г. Автор Давление комп показывает около 5000кпа обратное где то 1250кпа.
Опубликовано 25 января, 201115 г. Автор Привезли другои насос и регулятор давления, конешно не новые...На холостых давление ~4900кпа, когда обороты достигает ~3000-падает до 3900кпа и оборотов болше не набирает. На педаль както тоже тупо реагирует.Так я понимаю насосу тоже каюк?
