Диагностика катализатора
"на холостых выше 5000 оборотов не поднимается" Это как понимать?
у меня другая машина, но без движения она тоже не набирает выше. А на опеле была такая проблема из-за насоса топливного, точнее оказадось что фильтр в баке забился и насос не прокачивал на оборотах.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 205
  • Просмотры 109,5 тыс
  • определить что кат забит много есть способов для профи даже без диагностики, во первых по самому звуку выхлопа, по набору оборотов   сам делаю так: если подозреваю на кат для  подтверждения выкручив
  • Друг сколько у тебя пробег? Катализатор снимай и смотри на просвет всё сам увидишь на сколько забиты соты, я бы на твоём месте его вообще выкинул.....
  • Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его. Состояние сот в целом и забитость сот на просвет. Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает,
Поделюсь, вдруг кому поможет...
Rx300 2004.
После 4000 появились хлопки, снизилась тяга.
Причина - третий катализатор, выбил, машина поехала. Никаких ошибок не появилось, звук не изменился. При этом первые два не трогал. А про этот третий не все и знают
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
14.01.2011 в 13:29, jevgensolo сказал:
Не проще ли отвинтить выпускной коллектор и попробовать завести? Сразу увидишь результат. Не силен я в ВАЗах, в глаза видел только пару раз, но думаю - смысл тот же. Недавно в А4 была такая же петрушка. Чел 2 двигателя поменял :). Троило-пердело-глохло. Попросил посмотреть - все в норме по электронике.. Метки на месте.. Потом что-то меня продвинуло на идею отбросить коллектор. Завелась с полтыка.
Достаточно выкрутить 1й датчик кислорода для такого теста
  • 2 года спустя...
Я камерой на проводочке за 400р все проверял- Все прекраснсно видно.
