Диагностика катализатора
Подскажите как узнать забит катализатор или нет?
  • Ответов 204
  • Просмотры 103,4 тыс
  • определить что кат забит много есть способов для профи даже без диагностики, во первых по самому звуку выхлопа, по набору оборотов   сам делаю так: если подозреваю на кат для  подтверждения выкручив
  • Друг сколько у тебя пробег? Катализатор снимай и смотри на просвет всё сам увидишь на сколько забиты соты, я бы на твоём месте его вообще выкинул.....
  • Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его. Состояние сот в целом и забитость сот на просвет. Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает,
выкручиваешь датчик кислорода закручиваешь вместо него манометр и смотри какое давление покажет.
А как закрутить монометр? Из чего переходник сделать?
Попроси на время у диагноста .
у меня есть разные переходники.
на кройняк закажи токарю.
В Толльяти много диагностов толковых,кстати.
Изменено пользователем ubr
А посоветовать кого нибудь можете?
А если снять и на просвет посмотреть будет толк?
Что у тебя случилось? и марка машины.
ВАЗ 2114. Еле заводится,на газ жмёш-проваливается и глохнет, черные свечи
проверь давление топлива.
если на топливной рейке нет обратки давление должно быть 4 очка, если есть обратка тогда 2,8-3 кг/см2
Не проще ли отвинтить выпускной коллектор и попробовать завести? Сразу увидишь результат. Не силен я в ВАЗах, в глаза видел только пару раз, но думаю - смысл тот же. Недавно в А4 была такая же петрушка. Чел 2 двигателя поменял :). Троило-пердело-глохло. Попросил посмотреть - все в норме по электронике.. Метки на месте.. Потом что-то меня продвинуло на идею отбросить коллектор. Завелась с полтыка.
обратный клапан держит давление 2.6-2.8 кг/см2
Если двигатель 1,5 то это нормально. А так гадать сложно, нужно на диагностику заехать.
При неисправном катализаторе двигатель не развивает обороты, наблюдается перегрев двигла, очень горячий выхлоп, заниженное разряжение в рессивере, а при увеличении обортов оно становится еще меньше, повышенный расход топлива, черные свечи. На исправном движке разряжение в рессивере не менее4,5 кг.
Был ланос , который заводился и спустя пару сек глох , обороты не развивал , у него тоже кат забит был (единственная неисправность , следствие - залитые свечи).
Не всегда так.Как ты определишь перегрев двигателя из за катализатора.
Горячий он всегда на прогретом двигателе.
Подпор по давлению не всегда понятен.
Просто было несколько машин у которых все было понятно но новая нива с подзабитым катализатором вела себя неадекватно.На хол ходу плавали обороты при движении после сброса заза начинала подтраивать.И проявлялось это не сразу.
НЕ парь себе мозги сгоняй на диагнозу (тебе люди писали что у вас в городе есть хорошие диагносты) тем более что и интересы у тебя другие не для этого сайта
Изменено пользователем alex672
Можно проверять и на просвет.А вообше катализатор умирает в основном медленно.
Для начала попробуйте запуск с отсоединенным ДМРВ.
Неисправность ката определяется по противодавлению на выхлопе. Измеряется подходящим манометром со штуцером. Величина максимального противодавления 8 кПа.
Если имеется ввиду разрежение во всасывающем коллекторе то оно на исправном двигателе лежит в диапазоне 50-70 кПа на ХХ.
Изменено пользователем dust
