Диагностика катализатора
"на холостых выше 5000 оборотов не поднимается" Это как понимать?
Как понимать, на нетралки газ в пол выжимаешь а обороты выше 5000 не поднимаются
  • Ответов 205
  • Просмотры 109,8 тыс
  • определить что кат забит много есть способов для профи даже без диагностики, во первых по самому звуку выхлопа, по набору оборотов   сам делаю так: если подозреваю на кат для  подтверждения выкручив
  • Друг сколько у тебя пробег? Катализатор снимай и смотри на просвет всё сам увидишь на сколько забиты соты, я бы на твоём месте его вообще выкинул.....
  • Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его. Состояние сот в целом и забитость сот на просвет. Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает,
дык это не холостой уже, если тапок давиш :36_6_1:
а так, едем к диагностам или создаем отдельную тему и параметры диагностики в студию
Привет, сделал диагностику, диагностика показала две ошибки:
1. высокий сигнал датчика температуры воздуха на впуске
2. обрыв жгута проводов подогревателя кислородного датчика после каталитического нейтрализатора
Могут эти ошибки влиять на тягу машины?
да
машина работает по аварийным алгоритмам
по первой ошибке смотри массы датчиков и состояние ДТВ, сравни с показание ДТОЖ после пуска сильно ли отличаются, какова температура воздуха при ее появлении
по 2й ошибке- там скорее всего кабздец самой лябде а не жгуту, тут только замена либо репрог
и профиль заполни
Часто бывает, что при некорректной замене жгут от лямбды прислоняется к приемной трубе и оплавляется.
Изменено пользователем kostas
Подскажите пожалуйста. ВАЗ 2115 1.6I M73 Амтел Е-3 симптомы как в этом посте, машина плохо набирает обороты, бывает глохнет на светофорах, повышенный расход бензина.
Был неисправный ДМРВ. Может быть забится катализатор??
Метки ГРМ смотри, померь давление на выхлопе (вместо лямбды манометр вкрути), да и снимать его нет проблем, потом на просвет.
Ему дорога к специалисту как потенциальному клиенту :emot97: Никаких параметров не выложено-кроме как подскажите. Ведь обсуждали уже это в курилке. :18_1_35:
Изменено пользователем Serga
Дык если он не поймёт о чём это я, один хрен к спецам поедет. Давление в шинах и протирка фар сдесь не помогут.
Я считаю что самый лутчий метод для порверки это вкрутить (вместо ДК) манометр до 3kpa и смотреть, если кат не забит то давление должно быть в раёне 0,7-1 kpa при 3000об/мин , если давление превышает 1-1,5 kpa (бывет и больше до 3kpa) то кат можно считать точно забитым, либо что-то другое но связанное с выпускной системой.
Позвольте не согласится. Самый лучший способ в посту №22 - быстро, наглядно, точно.
в 22 посту -если что вопрос а не ответ
2 пост , 21
но основаны на измерении противодавления , а мереть его надо иметь чем
2 пост , 21
Так если заниматься более- менее серьезно диагностикой, то должно быть обязательно чем мерить.
если это высказывание в мою сторону , то мне есть чем мерить противодавление
Ни в коем разе, просто у меня такое мнение. Обходятся и другими девайсами. Просто мне такой метод больше нравится, т.к. более информативен.
А кто нить ДД(датчиком давления ) в цилиндр пользуется. У меня лежит, пока только мёртвым грузом.
Это зря. Надо попробовать и вопросы отпадут сами собой. Методики уже достаточно хорошо отработаны (смотрим пост 21).
заглянуть в кат и чудо
Изменено пользователем kilobux
