Диагностика катализатора
отвечаю по порядку:
на другом форуме задавал потому что имею даный прибор, в теме про катализаторы + файл с осцылкой. (никого не экзаменирую).
По топливоподаче, фильтры я менял, давление на холостых 2,5, на прогазовке 3,0., правда с манометром не катался.
Свечи ставил свои NGK 13 подменные, ВВ провода новые (правда клиент еще раньше купил) я  мерял от 3кОМ - 5кОм. Вторичку смотрел на своих свечах и на ХХ и на прогазовках все в порядке (осцылки не сохранил так как к ним небыло притензий).
Двигатель 1,5, контроллер М7,9,7 Е2., Прошивка не запомнил (помню что начинается на В1..)но он говорит машину покупал с салона да и пробег 50000км
по параметрам
АЦП дмрв - 0,05 (сименс)
корекция вприска 0,980 - 1,01
ДК - 0,1 до 0,8
дальше точно не помню
одно что смутило это расход воздуха 8,5-9кг думал может подсос но не проверил так как корекции в норме.
Я ДК выкручивал сам и катался с клиентом машина крутит до 5000об и едет хорошо, закрутили обратно и все 3500 и не больше 80км/ч, Катализатор он сам выбивал, я его не видел. Но меня смущает то что с дыркой от ДК ехала же хорошо.
  • Ответов 205
  • Просмотры 106,6 тыс
  • определить что кат забит много есть способов для профи даже без диагностики, во первых по самому звуку выхлопа, по набору оборотов   сам делаю так: если подозреваю на кат для  подтверждения выкручив
  • Друг сколько у тебя пробег? Катализатор снимай и смотри на просвет всё сам увидишь на сколько забиты соты, я бы на твоём месте его вообще выкинул.....
  • Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его. Состояние сот в целом и забитость сот на просвет. Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает,
Сегодня заехала та 2107, катализатор вроде был цел - говорит водила, глушитель был забит чем то .
Глушитель был забит кусками от катализатора.
Привет всем. У меня после интенсивной езды часто выхлопые газы воняют тухлыми яйцами. Может ли это быть что-то с катализатором???
Протух каталик, срочно купить свежий!
Так и знал, что кто-то прикольнётся ))))))
Подскажите пожалуйста если выбить катализатор и не перепрошить эбу,на сколько увеличится расход топлива? И какие будут последствия,кроме горящего джекичана?
эбу микас 11ср евро3 двиг. крайслер.
Спасибо.
Спасибо.
Его нужно удалять, (вскрывается банка с помощью болгарки).  чтобы не горел чек обманка или стронг.
Расход увеличивается литра на 2-5 зависит от объема ДВС, последствия неправильная работа ЭБУ, месь не будет соответствовать, выхлоп будет с характерным звуком пустоты, возможно топливо не будет догорать, рекомендую заменить каталики и будет все ок
Подскажите как узнать забит катализатор или нет?
Просто машина будет сначала просто тупить,а потом просто работать на холостых,а на прогазовке глохнуть
Выкинуь кат, конечно можно, но если евро-3, то надо шить эбу
парни я пробовал такое решение собирал предварительный усилок на LM324 на вход подовал сигнал с первой лямбды на выходе подбирал  сигнал  переменными сопративлениями DSCF7721.jpg
Современные алгоритмы диагностики такой штукой не обманеш.
Сегодня на KIA Ceed 1.6 Бош 17.9.11 пробег около 90 тыс. замерял противодавление выхлопных газов, не понравилось показания манометра: на ХХ стрелка манометра хаотично прыгала в пределах 0 - 0.05 МПа, на оборотах стрелка выравнивается и не превышает 0.03 МПА, приговаривать мне катализатор или нет?
0.3 бар - не достаточно что бы забраковать кат.
Когда автомобиль полностью прогрет, резко газ в пол до отсечки - сколько противодавление?
Хоть как не газуй больше 0.3 бара не подымается, только на ХХ стрелка манометра хаотично пульсирует порой до 0.6 бара, вот и вызвала мои сомнения, раньше такого не встречал. Жалобы клиента время от времени машина разгоняется тупее.
давление в пределах допустимого...
но себе я бы вырубил каталик
Отключить его в прошиве и все.Физически удали, замени пламягасителем
на широкополоске не будет работать
