Как проверить ДК на lanos 1.4 с блоком М10.3+?
немного не в тему, прошу не пинать сильно
сделать диагностику и увидеть как работает ДК
Если в двух словах,то подключается к машине ноут и смотрится параметр ,,Напряжение ДК,, Амплитуда сигнала должна меняться от 0 до 0,8 вольт.(это в идеале) Реально такого никогда не будет конечно,обычно рабочий ДК выдаёт от 0,1 до 0,7 вольт.
это будут параметры с эбу, а насколько они правдивы? не 100%,  смотрим осцилом или мотортестером сигнал на самом датчике, по возможности газоанализ, потом делаем выводы...
Да,это конечно так,но для любительских целей скорее всего данных,снятых сканером будет вполне достаточно.
всем спасибо за ответы, вчера смотрел в kpw_d, постоянная ошибка "Неисправность нагревателя датчика кислорода", Нагреватель должен работать постоянно или только при прогреве?
На исправном ДК на прогретом двигателе на холостом ходу напряжение должно быть постоянным или может изменяться, но находиться в указаных пределах?
З.Ы. Напряжение ещё не мерял
какого года выпуска авто?
сколько датчиков на авто?
2008-го, один ДК, пробег 90т, РХХ менялся 4 мес назад,
(сопутствующие\вытекающие проблемы - обороты ХХ при установленом значении 950 плавают в пределах 800-1400!, при збросе газа в движении подвисание или увеличение оборотов пока не газнёшь (не постоянно, но часто))
лямбда.doc
спасибо, можно полный текст? так и не понял когда выключается подогреватель?
подогреватель постоянно работает
Нагреватель програмно был отключён, при включении, через секунд 8-10 обороты начинают гулять на столько что двигатель начинает глохнуть...
Для ДК Делфи 25368889 нормальное явление.Берете БОШ ....537 ,который стоит в 2раза дешевле,перепаиваете разьем и будет все нормально.
По плаванию оборотов на ХХ, какая прошивка стоит ,если 111 с автоматом Gxx по ДК ,то и будут плавать на мертвом ДК.Если 092 ПО ,то посмотрите значение Gxx по диагностике - возможно очень низкое.
ДПДЗ погляди скорее всего на замену
