Диагностика ВАЗ 2110
Хорошего всем дня!!! ВАЗ 2112 1.5л 16клап Троит на холодном двигателе Ошибки пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре помогите!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/
  • Ответов 55
  • Просмотры 13,7 тыс
  • Не мешало бы проверить давление масла ( с целью исключить приоткрывание клапанов гидриками ) , ну а если вся высоковольтная часть поменяна , то смотри форсунки ( может какая-то подзабита ). Да и давл
Как вариант забита форсунка, может масло попало в разъём 4 форсунки, может компенсатор подвисать. Вариантов куча. Диагностику делали? Компрессию мерели?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138506
Проверьте ИКЗ на работоспособность
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138509
смотри форсы свечи катушки кампресию замер (может гидрик мозг парит)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138511
Диагностику делали!!! но компрессию не мерели пока нет возможности мерить !!! свячи менял!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138525
Поменяйте местами ИКЗ , например 1 и 4, уведите если будут пропуски, в другом цилиндре или в этом же.
какой пробег у автомобиля?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138526
проверь высоковольтный провод, свечу, компрессию, и не дымит ли с выхлопной трубы белым дымом, ( бывает прогорает прокладка ГБЦ.)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138529
пробег 214тыс кл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138534
Проверь разрядником провода,бывает трещина в карболитовом нацвешниек,у резинки или прогар,а с виду на разряднике выдает искру,может модуль зажигания!искра есть на 4?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138541
если пропуски только на холодную то скорее всего дело в низкой компрессии ,особенно в 4 ц
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138551
а сели низкая компрессии тогда мотор надо делать ?или клапана регулировать??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138554
для начала отрегулировать клапана, потом проверить опять компрессию, а уже после этого делать выводы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138568
Там вообще-то компенсаторы стоят, клапана там не регулируется. Если компрессии нет, то льешь в цилиндр 10мг масла. Если компрессия поднялась значительно, значит с поршневой что-то. Если нет, то с головой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138570
А какие икз могут быть на 1.5л 16кл. двигателе.Там стоит модуль и провода.
Изменено пользователем poznaika
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-138595
101% пробита прокладка ГБЦ возле 4го цилиндра на охлаждение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-139688
а где просящий помощи что-то его не слышно и не видно .чего отыскали ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-139719
101% - не многовато? 0,0001% и то много.Допустим пробита на охлаждение,допустим в 4том.Где жалоба на выброс тосола в расширительный бачек?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-139745
Тосол он и так в бачке присутствует(понимаю запарились),а газы не обязательно в бачок могут поступать,пробой может быть не настолько велик.Попробуем по логике:троит только на холодную,как понимаю на прогретом двс нормально.На холодную свеча сырая,и она не будет работать пока не просохнет,поэтому троит.Утечка тосола может быть и не заметна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-139815
Стесняюсь спросить, а как мокрая от тосола свеча может в не работающем цилиндре высохнуть? Логика у Вас, похоже, хромает на обе ноги. Пробег у машины за 200 тык., ВВ часть проверена подменой, так что железо смотреть надо. Очень часто холодный двигатель троит на ХХ из-за начинающего подгорать выпускного клапана.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-139829
Да и вообще проверку нужно начинать с проверки компресии. Чтоб вам могли люди дать дельный совет. А то получается переменяем пол машины а потом приходим к тому с чего стоило начинать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15239-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-139841
