Диагностика ВАЗ 2110
Хорошего всем дня!!! ВАЗ 2112 1.5л 16клап Троит на холодном двигателе Ошибки пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре помогите!!!
  • Ответов 55
  • Просмотры 14,8 тыс
Как вариант забита форсунка, может масло попало в разъём 4 форсунки, может компенсатор подвисать. Вариантов куча. Диагностику делали? Компрессию мерели?
Проверьте ИКЗ на работоспособность
смотри форсы свечи катушки кампресию замер (может гидрик мозг парит)
Диагностику делали!!! но компрессию не мерели пока нет возможности мерить !!! свячи менял!!
Поменяйте местами ИКЗ , например 1 и 4, уведите если будут пропуски, в другом цилиндре или в этом же.
какой пробег у автомобиля?
проверь высоковольтный провод, свечу, компрессию, и не дымит ли с выхлопной трубы белым дымом, ( бывает прогорает прокладка ГБЦ.)
Проверь разрядником провода,бывает трещина в карболитовом нацвешниек,у резинки или прогар,а с виду на разряднике выдает искру,может модуль зажигания!искра есть на 4?
если пропуски только на холодную то скорее всего дело в низкой компрессии ,особенно в 4 ц
а сели низкая компрессии тогда мотор надо делать ?или клапана регулировать??
для начала отрегулировать клапана, потом проверить опять компрессию, а уже после этого делать выводы
Там вообще-то компенсаторы стоят, клапана там не регулируется. Если компрессии нет, то льешь в цилиндр 10мг масла. Если компрессия поднялась значительно, значит с поршневой что-то. Если нет, то с головой
А какие икз могут быть на 1.5л 16кл. двигателе.Там стоит модуль и провода.
Изменено пользователем poznaika
101% пробита прокладка ГБЦ возле 4го цилиндра на охлаждение.
а где просящий помощи что-то его не слышно и не видно .чего отыскали ?
101% - не многовато? 0,0001% и то много.Допустим пробита на охлаждение,допустим в 4том.Где жалоба на выброс тосола в расширительный бачек?
Тосол он и так в бачке присутствует(понимаю запарились),а газы не обязательно в бачок могут поступать,пробой может быть не настолько велик.Попробуем по логике:троит только на холодную,как понимаю на прогретом двс нормально.На холодную свеча сырая,и она не будет работать пока не просохнет,поэтому троит.Утечка тосола может быть и не заметна.
Стесняюсь спросить, а как мокрая от тосола свеча может в не работающем цилиндре высохнуть? Логика у Вас, похоже, хромает на обе ноги. Пробег у машины за 200 тык., ВВ часть проверена подменой, так что железо смотреть надо. Очень часто холодный двигатель троит на ХХ из-за начинающего подгорать выпускного клапана.
Да и вообще проверку нужно начинать с проверки компресии. Чтоб вам могли люди дать дельный совет. А то получается переменяем пол машины а потом приходим к тому с чего стоило начинать.
