Опубликовано 23 февраля, 200917 г. Здравствуйте все!!!! С праздником уважаемые вас ! У меня следующий вопросик ... на машинке установлен блок микас 7.1 карбюратор ...залита двухрежимка постоянно ругается на 62 и 63 ошибку и горит лампа ошибки двигателя... данные ошибки из описания ошибки памяти ОЗУ и ПЗУ ....Вопросик с чем связанны эти ошибки и как от них избавиться ?
Опубликовано 23 февраля, 200917 г. 62 всегда будет, так как питание на ЭБУ обрывается замком зажигания постоянно, выход кидать питание постоянноена 18контакт ЭБУ.63 ошибка связана из-за неправильной инсталяции двух режимной прошивки Изменено 23 февраля, 200917 г. пользователем Iron
Опубликовано 23 февраля, 200917 г. Автор 62 всегда будет, так как питание на ЭБУ обрывается замком зажигания постоянно, выход кидать питание постоянноена 18контакт ЭБУ.63 ошибка связана из-за неправильной инсталяции двух режимной прошивки Неправильная инсталяция двухрежимки что это значит ? И как с этим бороться ?
Опубликовано 23 февраля, 200917 г. Автор да Спасибо тебе большое ... пропатчил вечерком опробую.... ! Интересно а вот чем она вызывается тем что память увеличилась с 64 до 128 ?
Опубликовано 23 февраля, 200917 г. Спасибо тебе большое ... пропатчил вечерком опробую.... ! Интересно а вот чем она вызывается тем что память увеличилась с 64 до 128 ? Тем, что ты склеиваешь комбиком халявным, может старой версией или WLoader2.3. А склеивают они не корректно.
Опубликовано 23 февраля, 200917 г. Автор Тем, что ты склеиваешь комбиком халявным, может старой версией или WLoader2.3. А склеивают они не корректно. ААА...теперь понял! Надеюсь патчик поможет ? CПасибо за разьяснение :)
Опубликовано 23 февраля, 200917 г. ААА...теперь понял! Надеюсь патчик поможет ? CПасибо за разьяснение :) вот тебе прошка и не мучайся ____.rar
Опубликовано 23 февраля, 200917 г. Автор вот тебе прошка и не мучайся Спасибо конечно за помощь.... но мне хочется научиться самому а не пользоваться чужими наработками :) НО все равно тебе большое спасибо! Но вот у меня опять возникла проблема ... залил в блок пропатченную прошивку...прошивка встала нормально заливал через Combiloader 2.18 при чтении прошивки пишет что сдвоенная и все данные по прошивке выдает коректно! Но при установке на автомобиль при влючении зажигания лампа Check Engine не горит ..другими словами нет ответа от Блока ЭБУ и машина не заводиться... НО блок читается и записывается без проблем... Грешил на машину подоткнул другой блок все нормально...В чем может быть причина ???? Что я не так сделал ?
Опубликовано 24 февраля, 200917 г. Спасибо конечно за помощь.... но мне хочется научиться самому а не пользоваться чужими наработками :) НО все равно тебе большое спасибо!Но вот у меня опять возникла проблема ... залил в блок пропатченную прошивку...прошивка встала нормально заливал через Combiloader 2.18 при чтении прошивки пишет что сдвоенная и все данные по прошивке выдает коректно! Но при установке на автомобиль при влючении зажигания лампа Check Engine не горит ..другими словами нет ответа от Блока ЭБУ и машина не заводиться... НО блок читается и записывается без проблем... Грешил на машину подоткнул другой блок все нормально...В чем может быть причина ???? Что я не так сделал ? я думаю дело в прошивке попробуй ту которая лежит выше
Опубликовано 24 февраля, 200917 г. Автор я думаю дело в прошивке попробуй ту которая лежит выше Хорошо конечно попробую.... но я ее просто тупо пропатчил патчиком с ecuflash ...
Опубликовано 26 февраля, 200917 г. Автор вот тебе прошка и не мучайся А она пропатченная ? тогда не понятно ничего.... залил ее ...а ошибка как была так и осталась
Опубликовано 26 февраля, 200917 г. А она пропатченная ? тогда не понятно ничего.... залил ее ...а ошибка как была так и осталась Вот та же самая без ошибки UG2DP404_no_63.rar
Опубликовано 26 февраля, 200917 г. Автор Вот та же самая без ошибки Спасибо ...попробую....Сразу отпишусь!
Опубликовано 27 февраля, 200917 г. Еще вопрос, приезжала когда то волга с однорежимной прошивой,ошибка 63 выскакивала при подключении на столе,мозги никто еще не шил, я тоже не шил поставил на машину, все нормально! Где-то я читал что эта ошибка нормальное явление, так что можно на нее внимание не обращать
Опубликовано 27 февраля, 200917 г. Она может выскочить при пропадании, а потом подачи питания, что у тебя и получилось. В двухрежимной версии ошибка будет появляться при каждом переключении если склеено не корректно.
