На Серпуховской а.м. ОКА стоит китайскй 3х цилиндровый двигатель и китайский ЭБУ. На крышке выбито крупнями буквами MOTRONIC на бумажной бирке FAW-XIALI BOSH M1.5.4 EIII Внетри ПЗУ с УФ стиранем 27Х512. Вроде похож на ВАЗовский BOSH M1.5.4 но прошивка в CTP3.21 full при открытии предлагает открыть как Микас76 и похоже неправильно все отображается, в индификаторах кракозяблики, китайцы свой шрифт наверно воткнули.
Кто знает что это за зверь? Чем можно чипануть (немного кое что подправить)? Может кто подбросит карты, XDF или DAMOS на это китайское чудо.
Изменено пользователем vano11
vano11 выложи стоковою прошивку на это трех цилиндровое чудо,есть ЭБУ по всей вероятности от неё,а 27Х512 утеряна.
Вот выложил. Но это я скачал с инета, за достоверность не отвечаю.
TJ376QE_03_FD4606CA.rar
На диагнозу катит VAGcom и нормально смотрится по параметрам,делал и сброс ошибок ,а вот по репрогу вопрос. Самому интересно,мож у кого есть наработки.
На диагнозу катит VAGcom.
Можно ссылку или выложите. С каким адаптером работает?
Обыкновенный К-Line с прогой VAG-com 311 купленный за 1.5тhttp://avtoadapter.ru/
Спасибо, попробую.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте господа! Кто нибудь пробовал наш простой Бош и зашить туда программу от китайца?
  • 5 месяцев спустя...
Где взять тюнинг на это чудо ? Help ?!
сток может кому надо...
ока-бош.rar
Этот вопрос(по тюнингу)давным-давно поднимался. Калибровщиков он не заинтересовал по причине невостребованости и платежеспособности клиентов на этих авто.Т.ч. можно об этом забыть.Ну если кто от нефиг делать накрутит.
Ну евро два однако есть . :emot64:
  • 1 год спустя...
Попалась ока с бош797+  китайский трехцилиндровый двигатель. Считал на всякий случай прошивку, может кому пригодится. внутри точная копия нашего 7.9.7+.
bosh 797 e3 seaz.bin
Комплектация двигателя по датчикам какая ?
У меня ока Евро 2 , Bosch 1.5.4 датчики все как у наших только вместо ДМРВ ДАД. За прошивку Евро 3 отдельное спасибо, очень долго искал.
Изменено пользователем Turchik
Судя по маске ошибок: ДАД, две лямбды, ДФ, ДТВ, ДНД, адсорбер, датчик скорости, кондиционер, ДПДЗ, РХХ, один вентилятор
У нее прямо с салона чек горит постоянно P0645 P0538 P0501 может сможет кто пофиксить, ну и под е2 её?
  • 4 месяца спустя...
доброго время у кого нибудь есть фото платы блока
