Volkswagen Passat B5+
постоянно вылазит "ошибка системы охлождения" в чём может быть косячок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15268-volkswagen-passat-b5/
Таких ошибок не бывает. Где вылазит? Чем диагностируете? В каком блоке управления? Или вы ее видите на максидоте? Задайте правильно вопрос и возможно тогда можно будет вам дать ответ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15268-volkswagen-passat-b5/#findComment-138774
датчики температуры, термостат
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15268-volkswagen-passat-b5/#findComment-138856
смотрю сканматиком, код не помню а описание "ошибка системы охлождения"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15268-volkswagen-passat-b5/#findComment-139687
Автор проблема решена или нет. просто есть такя же проблема, но на нее уже забили, но если решение подскажеш буду благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15268-volkswagen-passat-b5/#findComment-145757
Ошибаешься, еще как бывает.
17704 4528 P1296 Fehler im Kuhlsystem 17704 4528 P1296 Неисправность системы охлаждения
П.С. Вопрос задан был правильно.
Изменено пользователем koenig_man
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15268-volkswagen-passat-b5/#findComment-154032
Нужно подключиться через диагностику к авто.
Сравни показания датчика на щитке приборов, с показаниями эбу двигателя.
Проверять нужно в двух режимах. На холодную, не заводя двигатель и на прогретом до 90 грдадусов движке.
Если показания отличаются более чем на 3-5 градусов, замени датчик.
С такой неисправностью, характерен затрудненный пуск двигателя утром.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15268-volkswagen-passat-b5/#findComment-154035
