Опубликовано 16 января, 201115 г. Автор Из за свапа у меня пробег вначале вообще не отображался! потом переустановил полубайты и начал отображаться я об этом в самом начале писал!
Опубликовано 16 января, 201115 г. Автор Он и не должен внушать доверие он должен работать! Ничего не трогал кроме 6 строк! далее залил другой дамп с такойже машины все равно стрелка не шевелится!
Опубликовано 16 января, 201115 г. в поиск на сайте забей и узнаешь что такое свап и как делать , тот дамп что дал как ориг , не твой , на нем пробег чуть больше 17 000
Опубликовано 16 января, 201115 г. Автор да так и есть пробег на нем 17 с копейками надо сделать было 157 машина 2000г
Опубликовано 16 января, 201115 г. Автор сейчас прокатился по дороге до этого около горожа коталлся! Стрелка работает но как то заторможенно! Например разгоняюсь до 80 км в час резко сбрасываю стрела держится на 80 и через 2-4 секунды только опускается! так долно быть на этих авто или нет?
Опубликовано 16 января, 201115 г. Автор до этого говорил что не работает так как около гаража не разогнаться больше 10 км и стрелка не шевелилась! нО Клиент приехав утверждал что она не работала
Опубликовано 16 января, 201115 г. сейчас прокатился по дороге до этого около горожа коталлся! Стрелка работает но как то заторможенно! Например разгоняюсь до 80 км в час резко сбрасываю стрела держится на 80 и через 2-4 секунды только опускается! так долно быть на этих авто или нет? Да нет конечно. А скажи как на авто 2000года может быть оригинальный дамп 17000? Она , что консервированная?
Опубликовано 16 января, 201115 г. Автор нет она не первой свежести! Толи приборка не родная толи по второму кругу пошла! Я как то и не интересовался почему такой пробег маленький! Попросили сделать 157000 я сделал! Но пробег с этой машины мне смысл щас вас то обманывать! мне быстрее бы сделать ее и отдать! пробек короче я вам оригинал выложил
Опубликовано 16 января, 201115 г. Автор Спасибо за помощь тему можно закрывать! Дело в движке после полной разборки чистки и сборки все заработало!
Опубликовано 16 января, 201115 г. Спасибо за помощь тему можно закрывать! Дело в движке после полной разборки чистки и сборки все заработало! Ну и молодец.
Опубликовано 17 января, 201115 г. самое интересное, что ты так и не понял, почему у тебя стрелка спидометра не работала, и все твои манипуляции тут не причем, так же как и не причем сам мотор на этих панелях, когда вставляешь плату с епромкой, разъем дисплея полностью не защелкивается, дисплей чуть выпирает и при этом давит на накладку, та в свою очередь давит на стрелку спидометра необходимо просто снять стекло и аакуратно надавить на дисплей, поставив его на место и все будет чики чики
Опубликовано 17 января, 201115 г. Автор Так я же полностью снял спидомерт почистил контактом! и собрал в обратном порядке ну и соотвецтвенно нажал на дисплей чтоб он лучше сел на разьем! Ведь заработало! Что я сделал не так! ? Просто некоторые жути наганяют и грешат на дамп типа руки кривые прогер не тот кальки купи.... ! Я не новичек в этом деле Просто реально какаято запарка произошла никогда небыло таких вещей! вследующий раз знать буду! Приборка то легкая.
