Mitsubishi_Pajero
Пробывал другой дамп с форумак все равно не показывает!
Я незнаю что такое свап и как его сделать?
Из за свапа у меня пробег вначале вообще не отображался! потом переустановил полубайты и начал отображаться я об этом в самом начале писал!
Он и не должен внушать доверие он должен работать! Ничего не трогал кроме 6 строк! далее залил другой дамп с такойже машины все равно стрелка не шевелится!
в поиск на сайте забей и узнаешь что такое свап и как делать , тот дамп что дал как ориг , не твой , на нем пробег чуть больше 17 000
да так и есть пробег на нем 17 с копейками надо сделать было 157 машина 2000г
сейчас прокатился по дороге до этого около горожа коталлся! Стрелка работает но как то заторможенно! Например разгоняюсь до 80 км в час резко сбрасываю стрела держится на 80 и через 2-4 секунды только опускается! так долно быть на этих авто или нет?
до этого говорил что не работает так как около гаража не разогнаться больше 10 км и стрелка не шевелилась! нО Клиент приехав утверждал что она не работала
Да нет конечно. А скажи как на авто 2000года может быть оригинальный дамп 17000? Она , что консервированная?
нет она не первой свежести! Толи приборка не родная толи по второму кругу пошла! Я как то и не интересовался почему такой пробег маленький! Попросили сделать 157000 я сделал! Но пробег с этой машины мне смысл щас вас то обманывать! мне быстрее бы сделать ее и отдать! пробек короче я вам оригинал выложил
Спасибо за помощь тему можно закрывать! Дело в движке после полной разборки чистки и сборки все заработало!
Ну и молодец.
самое интересное, что ты так и не понял, почему у тебя стрелка спидометра не работала, и все твои манипуляции тут не причем, так же как и не причем сам мотор
на этих панелях, когда вставляешь плату с епромкой, разъем дисплея полностью не защелкивается, дисплей чуть выпирает и при этом давит на накладку, та в свою очередь давит на стрелку спидометра
необходимо просто снять стекло и аакуратно надавить на дисплей, поставив его на место и все будет чики чики
Так я же полностью снял спидомерт почистил контактом! и собрал в обратном порядке ну и соотвецтвенно нажал на дисплей чтоб он лучше сел на разьем! Ведь заработало! Что я сделал не так! ? Просто некоторые жути наганяют и грешат на дамп типа руки кривые прогер не тот кальки купи.... ! Я не новичек в этом деле Просто реально какаято запарка произошла никогда небыло таких вещей! вследующий раз знать буду! Приборка то легкая. :ThanxSmiley:
