Установка сигнализацыи на TOYOTA LAND CRUIZER 80 96года
  1. 1. Поставил сигналку с запуском есть проблемка машина заводится и глохнит сигналка PANDORA DeLuxe 1870 i
    • Поставил сигналку с запуском есть проблемка машина заводится и глохнит сигналка PANDORA DeLuxe 1870 i
      0
Поставил PANDORA DeLuxe 1870 i есть проблема машина заводится и глохнет, дизель не могу найти тахометр.
Подскажите пожалуста в чом проблема
Поищи на диагностическом р-ме.
А почему заводится и глохнет если подключаю через датчик масла или зарядку.Думал дело в сигналке поменял блок тоже самое.
А разьем под капотом или всалоне
Изменено пользователем Vetalya
Что некто не сталкевался с такой проблемой.
Заранее спасибо
А запрограммировать пробовал?У меня тоже самое было на lc 150.заводится и глохнет. Запрограммировал и все заработало.
Не знаю, как в этой пандоре, а в 3000ой несколько входов контроля двигателя, если подключаешь только один, значит остальные нужно программно отключить.
Что програмировать перепробовал уже всэ
Спасибо всем всьо получилось
И каким образом в чем проблема была
Отключил контроль зарядки и тахометр в програмеровке и все заработало.
Как просто! А у меня на дизелях дешевые сигналки в режиме автостартера из-за просадки напряжения сбрасываются. Т.е. щелчек стартера - и тишина... Уже израсходовал весь свой стратегический запас электролитов, чтобы сгладить просадку напряжения.
Изменено пользователем kotmorse
