Всем привет! Установил сигн. с модулем дистанционного запуска MS-A4, связь с основным блоком по LAN-шине. Сама сигналка работает, только постоянно при вкл. зажигания напоминает (дословно) "В течение 2х предшествующих суток вводился PIN-код" Бред! я её только подключил! В режим программирования функций входит только с десятого раза или около того!(кстати в инстр. этот процесс в двух местах описан и везде по разному). ну и самое мерзкое - не работает дист. запуск. Блок дист.запуска подключен(по инструкции) но он даже зажигание не пытается включить. Вопросы: надо ли обучать сигн. и блок запуска между собой?; какой сигнал должен быть на LAN-шине?; и вообще кто-нибудь эту .... устанавливал? Всем спасибо за внимание!
Из мануала к МС : При необходимости выполнить программирование ведущего LAN-устройства, смену PIN-кода.
Ввод индивидуального PIN-кода
Модуль MS-A4, выпущенны й предприятием-изгото-вителем, настроен на PIN-код 1-2-3 и м ож ет управляться от автосигнализации с ш иной MS-LAN с лю бы м PIN-кодом. Для повышения секретности необходим о ввести в память модуля индивидуальный PIN-код. Для этого согласно инструкции на автосигнализацию войдите в режим смены PIN-кода. Кодонаборным переклю чателем введите желаем ы й PIN-код. Теперь управление модулем MS-A4 возмож но только при управлении от автосигнализации с этим PIN-кодом.
Замена основного блока автосигнализации с шиной LAN
После зам ены основного блока автосигнализации с шиной MS-LAN необходим о в память основного блока ввести тот же PIN-код, который был у прежнего блока. В случае затруднений (например, утерянпрежний PIN-код) следует обратиться в сервисную службу изготовителя.
http://www.magicsys.spb.ru/production/LAN/_msa4/
Изменено пользователем калуга
Инструкцию я почти наизусть выучил. В том то и дело, что пин-коды одинаковые. Сама сигналка не хочет выходить в режим программирования. И ещё из инструкции " Максимальный продолжительный ток нагрузки силовых выводов не более 10А" Как же через эти "силовые выводы" запитывать замок зажигания?
А какое у Вас авто?
А какое у Вас авто?
Поджеро-Спорт с АКПП(клиент) Проблему частично решил: запрограммировал сигналку под работу с МКПП, иначе она вообще не запускает двигатель. А режим турботаймера так и не смог убрать, хотя заводская установка -"откл." В режим программирования по прежнему входит очень туго, с 4-5 раза. Как то давно ставил MS , самую дешёвую, так у неё тоже половина функций не переустанавливалась. Вообщем решил больше с этой "фирмой" не связываться.
По поводу реле в 10А - должны работать.
- один раз уже обжегся, и как Русский чел решил пойти на АВОСЬ.
помоему верное решение!
А на тех. подержку не обращались?
Пока нет. Если клиента не устроит такой алгоритм работы, придётся обратиться. Или ради интереса :noflood: Спасибо Калуга за проявленный интерес к проблеме!
