Доброго всем времени суток. Первый раз столкнулся с такой проблемой. Газель евро-3 Микас 11 799-32 пробег 27000км. стала дергаться на ходу, при этом выскакивает ошибка по ДПКВ (но это я понимаю как следствие). Причем дерготня появилась около 3000 км назад. Такое ощущение, что кратковременно пропадает искра на одном или нескольких цилиндрах, причем это проявляется не только на ходу, но и на стоячей машине (холостой ход, повышенные обороты дрыгателя) т.е. практически в любых режимах. Что сделано: блок управления, ДПКВ, катушки, свечи, ДТ, ДФ, ДМРВ менял сам хозяин; перешил блок на 52 прошку, почистил дроссельный узел, проверил массы, замерил давление топлива(3,9). Причем блок пропуски не фиксирует. Чего еще можно придумать? У меня мысли кончились. Может есть у кого свежие идеи? Проверять на машине ежедневно возможности нет(машина с района, не может каждый день приезжать) поэтому пока мозговой штурм. :2126126958458bce9a447b0:
массы смотрел
смотри выше
Причина в демфере скорее всего придется менять (оброти внимание на посадку и шпонку)
Проверь фарсунки.
Спросите у владельца авто-началось не после замены ремня?Как вариант-ремень стоит неправильно.Осциллограф на ДПКВ и сами всё увидите.Удачи.
Проверь фарсунки.
Он написал что блок пропуски не фиксирует
Полностью согласен с VIKTOR5462 может ремень разлохматился или съехал на ручеек но почему-то у меня последнее время демферы кривые по подаются
Не факт что пропуски не отключены, Шиночип на каждом углу так гасит чек по пропускам.
А вообще-то или ремень "приколхозили" наоборот или датчик,
Спасибо всем за ответы, буду ждать когда сможет подъехать, тогда отпишусь.
Проверьте метки, только по вмт, а не по отметке на демпфере,
да и возможно неисправен разъем дпкв или его проводка.
ps. А при чем тут может быть ремень?
Спасибо всем за участие, ремень был установлен не правильно. Я у водителя даже плюсом бутылку пива выиграл :AllSmail (6): (после того как он сказал что ремней штук 5 поменял-их просто рвет). Он не верил что можно по другому его установить! Тему можно закрыть.
