Опубликовано 18 января, 201115 г. comment_139597 Здравствуйте! В чем может проблема ваз 2115 2009г. панель VDO двух окошечная клиент жалуется на дергатню на указатель температуры, может это связана с дамб.Завтра клиент приедит буду смотреть может у кого было так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15345-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. comment_139601 Здравствуйте! В чем может проблема ваз 2115 2009г. панель VDO двух окошечная клиент жалуется на дергатню на указатель температуры, может это связана с дамб.Завтра клиент приедит буду смотреть может у кого было так. Не совсем понятно как дергается? Сделайте тест панели,если заеданий стрелки не будет, то смотрим в первую очередь массы,идущие от АКБ до панели приборов.Не забываем зачистить и протянуть массу на кузов.Возможно виноват сам датчик температуры(одноконтактный) или проводка на этом датчике.На остальное я пока бы не думал.Начните с простых вещей.Иногда передергивание разъема помогает гораздо больше,чем гора сканеров и загрузчиков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15345-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-139601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. Автор comment_139603 Не совсем понятно как дергается? Сделайте тест панели,если заеданий стрелки не будет, то смотрим в первую очередь массы,идущие от АКБ до панели приборов.Не забываем зачистить и протянуть массу на кузов.Возможно виноват сам датчик температуры(одноконтактный) или проводка на этом датчике.На остальное я пока бы не думал.Начните с простых вещей.Иногда передергивание разъема помогает гораздо больше,чем гора сканеров и загрузчиков. забыл написать что я сделал, сам датчик температуры(одноконтактный) поменял новый поставил без именений, завтра приедит проверю массы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15345-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-139603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201114 г. comment_170514 Здравствуйте! В чем может проблема ваз 2115 2009г. панель VDO двух окошечная клиент жалуется на дергатню на указатель температуры, может это связана с дамб.Завтра клиент приедит буду смотреть может у кого было так. У меня такая же проблемма! Не могу найти причину! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15345-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-170514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201114 г. comment_170525 У меня такая же проблемма! Не могу найти причину! А при включении освещения показания температуры меняются? Если меняются, то виновата в первую очередь масса на панели. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15345-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-170525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201114 г. comment_170910 Согласен .Масса на панель находиться под самим щитком приборов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15345-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-170910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
