Dacia Supernova
ребята подскажите в таком вопросе. есть машинка Dacia Supernova . процессор C167SR-LM , блок Sirius 32N , 2003г. 1.4л 8кл.
надо срочно удалить иммобилайзер. вот дамп супернова2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/
прошу прощения ! тему неправильно оформил а теперь не могу изменить ее название.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-139667
Отключать иммо неприлично,лучше восстановить .Опиши проблему
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-139706
да просто до меня ктото лазил возле блока иммобилайзера и теперь авто само по себе резко глохнет . нет искры и впрыска. снимаешь ставишь минусовую клемму и поехал дальше. потом минут через 5-10 опять такая канитель. а может пол дня так проездить. клиент умоляет убрать иммо , так как он еще хочет сделать два ключа (обычных без чипа)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-139722
Чем считыфвал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-139731
Чем считыфвал?
комбиком через BSL
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-139774
Читать надо флешь полностью(256кБт), внутри там 29F200, есть дамп без иммо. пиши в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-139807
да не в immo дело если авто заводица :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-139810
почисти личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-139881
Да... Если авто завелось - ИММО больше не имет значения до следующего "завода".. Можно оторвать в заведенном состоянии - работать будет все равно. проблему в другом надо искать..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-139882
пробовал безиммошный дамп. Не завелась . Подсоеденяю провод 58 иммошный на блок. заводиться. Но это получаеться что иммо все равно остался. Я нашел микротрещины на трех ногах блока иммо. Запаял их иммобилайзер заработал. Но еще остался такой прикол иногда машина резко глохнет и надо только снять и поставить клемму чтобы опять завелась. Датчик положения коленвала чистил . Да и разве он может заработать после снятия клеммы?
Изменено пользователем bmw728i
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-140462
Раз не завелась, значит дамп не безимошный, а чищенный! если глохнет, делай диагностику и устраняй, это уже не иммо(после запуска его можно ваще откл, до следующего раза).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-140467
а разве прога иммокиллер не удаляет имообилайзер ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-140476
НЕТ, только чистит под эмулятор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-140480
я понял. скажи а где есть инфа по этим эмуляторам? или это типа эмулятор на форсунки и его надо покупать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-140482
Это эмулятор иммобилайзера, но в твоем случае он не нужен, т.к. машина заводится. Глохнет она точно не из-за иммо.
Если просто хочешь избавится от иммо, тогда безиммовая прошивка и эмуль не нужен.(личку почистил, или в асю)
Изменено пользователем megaw
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-140485
проблемма решена ,оказался неисправным эбу! :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15354-dacia-supernova/#findComment-141128
