Опубликовано 19 января, 201114 г. нет не дублируетса ,единственно надо чистить дата лист ,просто стереть ошибки , удачи
Опубликовано 19 января, 201114 г. дилер точно найдет то что ищет Смотря какой дилер Ато и ошибки стереть не кому
Опубликовано 23 января, 201114 г. Автор дилер точно найдет то что ищет так всётаки дублируется или нет? или может найти по косвенным признакам,(следы разборки, пломбы)) сканматиком очищу дата лист?
Опубликовано 23 января, 201114 г. Автор сканматиком в коробку вряд ли ты залезешь чтобы ошибки почистить так дата лист в коробке??? а на механике?
Опубликовано 23 января, 201114 г. так дата лист в коробке??? а на механике? Имеется ввиду, что нужно стереть ошибки по всем блокам, которые могут быть. При выписывании ошибки компьютер прописывает условия при которых она создана, там есть и пробег. Это не дубль пассивный или активный, но диллер сравнив пробег на щитке с дата листом автомобиля может увидеть это несоответсвие. А дубль наверное может быть, если мотор - дизель. Но у Равов дизелей вроде не было?
