Опубликовано 18 января, 201115 г. comment_139747 Получил недавно UPA, решил проверить его. Взял блок airbag с крашем 3D0 909 601 E внутри CR16HCS9. Подключил провода от программатора, считать дамп не удалось - пишет ошибка по питанию. Подал наобум питание на блок, все равно пишет ошибку по управляющим ногам. Поднял ноги - тоже самое. В итоге пока крутил вертел, сдуру спалил блок. Купили на другой блок, с таким же номером но без краша. Установил в машину, выдает ошибку по кодировке блока. Сейчас кодировка 0012374. Со старого блока кодировку не записал и на связь он уже не выходит. Может кто нибудь помочь, как узнать каким кодом его кодировать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15361-srs-wv-touareg-2004/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. comment_139750 блок кодируется под комплектацию, вагкомом или васом можно сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15361-srs-wv-touareg-2004/#findComment-139750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. Автор comment_139753 Использую VCDS Release 908.0 но кроме поля для ввода нового кода (взамен имеющегося) никаких вариантов не предлагает. Или нужен именно Vag Com? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15361-srs-wv-touareg-2004/#findComment-139753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. comment_139755 VCDS Release 908.0 достаточно вот пример: Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl Part No: 3D0 909 601 E Component: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951 Coding: 0012354 Shop #: WSC 31414 000 00000 или вот: Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl Part No: 3D0 909 601 H Component: 05 Airbag 8.4E++H01 0562 Revision: BB38727 Serial number: 0006228> Coding: 0012341 Shop #: WSC 31414 000 00000 Part No: 7L0 959 339 C Component: BF-Gewichtsens. 006 0008 No fault code found. для разной комплектации разная кодировка если вы делали диагностику до того как залезли в блок у вас должен сохранится лог, посмотрите в папке с программой, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15361-srs-wv-touareg-2004/#findComment-139755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. Автор comment_139766 До этого диагностировал Super VAG K+CAN навряд ли в нем, что то сохранилось. То что код зависит от комплектации это понятно, я только не могу понять логику соответствия между этими кодами и комплектациями, нашел пару десятков кодов и интернете от таких блоков, буду завтра поочереди их перебирать, может повезет. В папке с программой нашел файл 3D0-909-601.lbl в нем еще некоторые коды представлены: ; VAG-COM label file 3D0-909-601.lbl ; ; VW Phaeton (3D) - up to and including model year 2005 ; ; component: Airbags -J234- (#15) ; ; ; p/n: 3D0 907 040 F Component: 0C Airbag 8.4E+ H07 0935 Coding: 0000001 (2004 German spec W12 Phaeton) ; p/n: 3D0 909 601 D Component: 0A Airbag 8.4E+ H07 0934 Coding: 0012353 (2004 Canadian spec W12 Phaeton) ; p/n: 3D0 909 601 E Component: 0A Airbag 8.4E+ H10 0934 Coding: 0012353 (2004 USA spec W12 Phaeton) ; p/n: 3D0 909 601 E Component: 0P Airbag 8.4E+ H10 0936 Coding: 0012368 (2004 Canadian spec Bentley Continental GT) ; p/n: 3D0 909 601 D Component: 0P Airbag 8.4E+ H07 Coding: 0012360 (2004 Europe spec Bentley Continental GT) ; p/n: 3D0 909 601 E Component: 0G Airbag 8.4E+ H10 0934 Coding: 0012359 (2005 Canadian spec V8 Phaeton) ; p/n: 3D0 909 601 H Component: 04 Airbag 8.4E++H01 0554 Coding: 0012340 (2005 USA spec V8 Phaeton with pax airbag light) ; ; NOTE: 3D0 909 601 H includes slave controller 3D0 959 339, Component: BF-Gewichtsensor 006 0005 to run pax airbag light. This is cut in beginning late 2005 MY production. ; Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15361-srs-wv-touareg-2004/#findComment-139766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. comment_139770 всегда нужно сохранять лог, можно откатить любые изменения в кодировке, или как в вашем случае просто закодировать новый блок, пробуйте подбирать, вам нужно менять только последние 2 цифры. или еще вариант, просканируйте все блоки и сохраните лог, забейте первые строчки лога в поисковик, может по движку найдете похожий лог, VCDS народный инструмент и на профильных форумах и различных клубах частенько выкладывают логи, может вам повезет и найдете лог от машины с такойже комплектацией. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15361-srs-wv-touareg-2004/#findComment-139770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. Автор comment_140064 Не принимает никаких других кодировок. Похоже что кодировка здесь прописывается один раз при установке нового блока. Нужен дамп с нулевой прошивкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15361-srs-wv-touareg-2004/#findComment-140064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140175 Кодировку блок должен принимать однозначно,только блоки с разными буквами для одной и той же комплектации могут иметь разную кодировку или не иметь нужную тебе комплектацию в кодировке . Вот почитай интересная темка http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t130789.html Изменено 20 января, 201115 г. пользователем chudak Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15361-srs-wv-touareg-2004/#findComment-140175 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140182 Не принимает никаких других кодировок. Похоже что кодировка здесь прописывается один раз при установке нового блока. Нужен дамп с нулевой прошивкой. Побольше таких спецов как ты, глядишь и цена вырастит на эту работу. А то и эту позицию уже роняют в след за смоткой.Это тебе не пассат и не бора,джетта и т.д. Краш- ошибки прописывается практически во всех блоках, отключает питание и т.д. Вариантов узнать кодировку много,но для тебя подойдет один 100 процентный.По ВИН номеру авто.Сам,если сможешь или у дилеров через онлайн.Но все равно, тупая установка блока проблему не решит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15361-srs-wv-touareg-2004/#findComment-140182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
