Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139867 Пытался сначала прошить через клайн адаптер(usb) который диагностику делает без проблем, но когда пытаюсь вывести на режим программирования по способу как представлен на http://chiptuner.ru/content/flashecu/ программы(много разных пробовал) пишут, что не могут установить связь или нет от контроллера сигнала.. Теперь спаял самый простой клайн адаптер(на двух транзисторах) и опять такая же ерунда. Подскажите почему может быть такая проблема? p.s. в качестве источника 12в использую компьтерный блок питания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139870 какие пины на эбу ты задействовал при перепрошивки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-139870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139871 чем и что пытаешься прошить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-139871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139893 от автоугонщиков делают перекроссировку блока и разъема,может на вашем блоке это проделано ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-139893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139928 А что угонщики занялись чипом? А для нормального репрога нужны нормальные програматоры,а не всякая халява. Изменено 19 января, 201115 г. пользователем АК-34 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-139928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139955 Пытался сначала прошить через клайн адаптер(usb) который диагностику делает без проблем, но когда пытаюсь вывести на режим программирования по способу как представлен на http://chiptuner.ru/content/flashecu/ программы(много разных пробовал) пишут, что не могут установить связь или нет от контроллера сигнала.. Теперь спаял самый простой клайн адаптер(на двух транзисторах) и опять такая же ерунда. Подскажите почему может быть такая проблема? p.s. в качестве источника 12в использую компьтерный блок питания опиши по шагово что и чем делал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-139955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. Автор comment_139980 Пытаюсь прошить через к-лайн адаптер. один Usb на микрухах, другой обычный Com на двух транзисторах. Задействую пины следющие - 19й - с массы блока питания 55й от адаптера клайн. один тумблер замыкает 12в на 18 и 47 контактах ЭБУ второй тумблер на 27м контакте Получается подключаю Адаптер, включаю сначала первый тумблер, потом через несколько секунд второй и пробую программами разными считать прошивку или просто блок опознать и выкидывает ошибку. Пробовали прошивать через клайн от мастеркита, но на аккамуляторной батарее и там паренек другой подключал, не знаю какие пины подключал, но прошивалось. Точно так же двумя тумблерами он выводил на режим программирования. Прошивался блок через нормальные не халявные приблуды, тоже шьется. А вот теперь сам пытаюсь прошить и не получается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-139980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139981 Проверь адаптер через прогу ICD тоже попробуй через аккум. Изменено 19 января, 201115 г. пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-139981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_140016 Fatality-sk8 Извиняюсь за халяву,неправильно выразился.Просто если этим занимаешся прикупи Комбилодырь от СМС или Скан-тестер от Трейд и забудеш про все мучения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. Автор comment_140046 АК-34 я не занимаюсь пока этим. Пока я новичек, пытаюсь научиться всему этому, для своего мотора покупать такие вещи очень накладно, для своих нужд я могу и помучаться так :) если б делал кому-то машины, то можно было б прикупить. Но пока я хочу так научиться, так сказать с азов.. Sergei2010 просто гараж с машиной далековат пока(я в очередной раз разобрал ее), поэтому делал на бп. я просто думал, может я что-то не так делаю или можно как-то проверить не притаскивая аккум в комнату. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_140073 В принципе все верно. Попробуй с чиптюнера схему подключения со светодиодом чтоб видеть когда он входит в режим программирования. Еще может тонкие провода соеденительные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_140074 мастер кит нормально работает с winflash и с Я5.1 но бывает нет связи ,помогает сброс эбу прогой для диагностики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. Автор comment_140081 konakov62 в том то и проблема, что я не мастеркитовским сейчас пробую, Сейчас я другими пытаюсь. Sergei2010 провода там нормального сечения, тонких не было ;) Спасибо за совет, попробую другую схему подключения.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-140081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201115 г. comment_141504 я тоже мучался пока все + не скинул. подключал постояный + и имулировал асс, после 2раз зашел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-141504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201115 г. comment_143255 Проверь питание на блоке, при заниженом Комбилодырь не поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-143255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201115 г. Автор comment_154420 Разобрался, причем недавно. Все дело было в том что скорость в программах была не та по умолчанию. 9600, 19200 и еще какие то.. а потом я переставлял драйвера и вспомнил про скорость 10400. выставил ее и все сразу полетело. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15373-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-154420 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
