Переделка двигателя приоры 21126 в 21124
Парни, нужен совет. Итак, приоровский мотор переделывается в "безвтыковый вариант", т.е 21124, т.е поршневая группа в сборе.
Вопрос: 1. Нужно ли препрошивать контроллер после этого ?
2. Можно ли оставить прокладку ГБЦ от приоры или нужно ставить обычную 2112 ? :noflood:
Спасибо.
  • Ответов 50
  • Просмотры 59,4 тыс
  • на 124 тоже ровные,но это ничего не меняет этот выступ входит в камеру сгорания.Не должны они стучать по голове на перекладке. Плато хонингование на приоре сначало крупным хоном проходят а потом верши
  • Прокладку гбц надо менять переделывал приору в 21104 прокладку поставил от приоры при прогреве все сильней появлялся стук! Поршень в вмт краями бился об голову поменял прокладку на 12 и все стало ок!
  • Бьют они не выступом а краем! Говорить можно легко другому потом мучаться! Был личный опыт по этому вопросу в итоге небольшой - из кармана и пол дня не оплачиваемой работы после этого я не уверен что
Спасибо.
Ну вопросы у тебя простые!
1. Да нужно, а именно самое главное корректировать зажигание.
2. Можно оставить.
спасибо, завтра сборка. Попутно решено поставить прямоток и контроллер Январь 7.2, дабы проще было отключить программно кислородные датчики. :36_1_39:
В любом контроллере несложно отключить ДК программно..
А у меня наоборот просят залить приоровскую прошку в 124мотор. Говорит у соседа приора после ремонта(переделка в безвтыковый) на родной прошиве идеально катает,вот он и загорелся. А зачем менять ЭБУ и с М73 проблем по репрогу нет.
Изменено пользователем АК-34
Спасибо.
На счёт прокладки ставь от 2112 если оставить приоровскую стук будет :18_1_35: , проверено на горьком опыте. поршня 2112 выступают чуть из блока а приоровские в ровень.
можно 3 прокладки поставить и все от ваз 2112 и ничего менять не надо сам так езжу
:18_1_35:
:18_1_35:
То есть достаточно три прокладки от 2112 и встречи клапанов с поршнями не будет?
Ни чего там не выступает !!! высота 126 и 124 блока одинакова !!!! длинна от кореного кольца шатуна до днища поршня одинакова !!! Разница этох БЛОКОВ хонингование
Очень интересно.., какая все же разница?
выше ведь написано :)
разница в хонинговании, вот только что это значит?
только поршня у приебы ровные. а 21124- с выступом.
на 124 тоже ровные,но это ничего не меняет этот выступ входит в камеру сгорания.Не должны они стучать по голове на перекладке. Плато хонингование на приоре сначало крупным хоном проходят а потом вершинки сбивают мелким.Не требуется обкатка.Как то так
Изменено пользователем doktor x
doktor x, плосковершинное хонингование на ВАЗе пошло с 2108 ещё карбюраторной, Вы либо рекламы начитались? :heresmile:
может быть и так,но какие то требования к хононгованию GM предьявлял
главный ньюанс это шатуны 21124
Подобранные (или подогнанные) по весу, как и поршня с пальцами.
Здесь выложил сравнение этих моторов
Изменено пользователем sergey100
А каким боком GM к Приоре? это вроде как не шнива
