Опубликовано 19 января, 201115 г. Парни, нужен совет. Итак, приоровский мотор переделывается в "безвтыковый вариант", т.е 21124, т.е поршневая группа в сборе. Вопрос: 1. Нужно ли препрошивать контроллер после этого ? 2. Можно ли оставить прокладку ГБЦ от приоры или нужно ставить обычную 2112 ? Спасибо.
Опубликовано 19 января, 201115 г. Парни, нужен совет. Итак, приоровский мотор переделывается в "безвтыковый вариант", т.е 21124, т.е поршневая группа в сборе. Вопрос: 1. Нужно ли препрошивать контроллер после этого ? 2. Можно ли оставить прокладку ГБЦ от приоры или нужно ставить обычную 2112 ? Спасибо. Ну вопросы у тебя простые! 1. Да нужно, а именно самое главное корректировать зажигание. 2. Можно оставить.
Опубликовано 19 января, 201115 г. Автор спасибо, завтра сборка. Попутно решено поставить прямоток и контроллер Январь 7.2, дабы проще было отключить программно кислородные датчики.
Опубликовано 19 января, 201115 г. спасибо, завтра сборка. Попутно решено поставить прямоток и контроллер Январь 7.2, дабы проще было отключить программно кислородные датчики. В любом контроллере несложно отключить ДК программно..
Опубликовано 19 января, 201115 г. А у меня наоборот просят залить приоровскую прошку в 124мотор. Говорит у соседа приора после ремонта(переделка в безвтыковый) на родной прошиве идеально катает,вот он и загорелся. А зачем менять ЭБУ и с М73 проблем по репрогу нет. Изменено 19 января, 201115 г. пользователем АК-34
Опубликовано 19 января, 201115 г. Парни, нужен совет. Итак, приоровский мотор переделывается в "безвтыковый вариант", т.е 21124, т.е поршневая группа в сборе. Вопрос: 1. Нужно ли препрошивать контроллер после этого ? 2. Можно ли оставить прокладку ГБЦ от приоры или нужно ставить обычную 2112 ? Спасибо. На счёт прокладки ставь от 2112 если оставить приоровскую стук будет , проверено на горьком опыте. поршня 2112 выступают чуть из блока а приоровские в ровень.
Опубликовано 3 марта, 201114 г. можно 3 прокладки поставить и все от ваз 2112 и ничего менять не надо сам так езжу
Опубликовано 3 марта, 201114 г. можно 3 прокладки поставить и все от ваз 2112 и ничего менять не надо сам так езжу То есть достаточно три прокладки от 2112 и встречи клапанов с поршнями не будет?
Опубликовано 11 марта, 201114 г. На счёт прокладки ставь от 2112 если оставить приоровскую стук будет , проверено на горьком опыте. поршня 2112 выступают чуть из блока а приоровские в ровень. Ни чего там не выступает !!! высота 126 и 124 блока одинакова !!!! длинна от кореного кольца шатуна до днища поршня одинакова !!! Разница этох БЛОКОВ хонингование
Опубликовано 11 марта, 201114 г. Разница этох БЛОКОВ хонингование Очень интересно.., какая все же разница?
Опубликовано 11 марта, 201114 г. Очень интересно.., какая все же разница? выше ведь написано :) разница в хонинговании, вот только что это значит?
Опубликовано 12 марта, 201114 г. Ни чего там не выступает !!! высота 126 и 124 блока одинакова !!!! длинна от кореного кольца шатуна до днища поршня одинакова !!! Разница этох БЛОКОВ хонингование только поршня у приебы ровные. а 21124- с выступом.
Опубликовано 13 марта, 201114 г. на 124 тоже ровные,но это ничего не меняет этот выступ входит в камеру сгорания.Не должны они стучать по голове на перекладке. Плато хонингование на приоре сначало крупным хоном проходят а потом вершинки сбивают мелким.Не требуется обкатка.Как то так Изменено 13 марта, 201114 г. пользователем doktor x
Опубликовано 13 марта, 201114 г. doktor x, плосковершинное хонингование на ВАЗе пошло с 2108 ещё карбюраторной, Вы либо рекламы начитались?
Опубликовано 13 марта, 201114 г. doktor x, плосковершинное хонингование на ВАЗе пошло с 2108 ещё карбюраторной, Вы либо рекламы начитались? может быть и так,но какие то требования к хононгованию GM предьявлял
Опубликовано 14 марта, 201114 г. главный ньюанс это шатуны 21124 Подобранные (или подогнанные) по весу, как и поршня с пальцами.
Опубликовано 14 марта, 201114 г. Здесь выложил сравнение этих моторов Изменено 14 марта, 201114 г. пользователем sergey100
Опубликовано 14 марта, 201114 г. может быть и так,но какие то требования к хононгованию GM предьявлял А каким боком GM к Приоре? это вроде как не шнива
