WV golf
вобшем такая проблема Номер 1/1 ID:04C6
01222
Датчик удара Сторона Подушка безопасности: Пассажир.
Сторона (G180)
defective датчик нашол открутил посмотрел разем все нормально ошибка не трется можно ли както проверить датчик?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15395-wv-golf/
Разбирал пару раз такие датчики схема не очень сложная и еще они часто гниют внутри. Единственный вариант просто прозвонить сопротивление с другой стороны и сравнить с нерабочим, а скорее всего придётся вскрыть, почистить и восстановить дорожки, а порой и ножки на микросхемах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15395-wv-golf/#findComment-140091
01222
Сторона (G180)
Если датчик в двери то проводка тоже может.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15395-wv-golf/#findComment-140092
датчик на усилителе под ковром у сидения разбирать не буду пусть если надо заказывают новый будут ли проблемы с заменой?Может че прописывать надо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15395-wv-golf/#findComment-140118
Если правильный датчик то без проблем, наступал как то на грабли, дилер продал с другой буковкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15395-wv-golf/#findComment-140151
А гольф то какого года?
Я ответил про пятый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15395-wv-golf/#findComment-140308
гольф 4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15395-wv-golf/#findComment-140315
гольф 4
Ничего не надо прописывать.. Меняй и три ошибку.. Можно и БУ с разборки, только чтобы не гнилой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15395-wv-golf/#findComment-140325
