Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140139 Авто Газель евро3 змз 405 микас 11 ет по0799-52 Жалобы на плохую тягу, провалы при езде, затрудненный пуск. По диагностике : положение дросселя на заглушенном двигателе 5,6% на заведеном при хх 0 - 1% ошибки по адаптации дросселя и неисправность второй пружины. Дроссель меняли на заведомо исправный - не помогает. Проводку проверял, напряжения питания в норме, стабильны, массы в норме. Замена блока помогла. Второе авто аналогично только Положения дросселя другие : на заглушенном 9,8% на заведенном при хх 3% Ошибок по дросселю нет. Перепрошивка помогла Теперь вопрос - это что? слетают калибровки какие в блоке и что может это вызвать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140226 А адаптация дросселя что не помогла? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-140226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140307 положение дросселя на вкл зажигании должно быть 11% .на хх около 6% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-140307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. Автор comment_140428 положение дросселя на вкл зажигании должно быть 11% .на хх около 6% Это я знаю, вопрос в другом, из-за чего такое могло произойти? При исправной проводке. А адаптация дросселя что не помогла? Нет, забыл написать сразу - не проходит, данные об положении заслонки, которые написал - это после адаптации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-140428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. comment_140539 возможно ,что во время пропусков слетает еепром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-140539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. comment_140569 давление топливо скока . насосы у них дохнут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-140569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. comment_140570 (возможно ,что во время пропусков слетает еепром ) не разу не наблюдал зато насосов поменял уйму Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-140570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. Автор comment_140846 Давление топлива в норме, около 4х на полном газу Да и нарушение видимого ЭБУ положения дросселя навряд ли из за этого. Тем более на незаведенном моторе. Вроде уже изученые вдоль и поперек мозги, а сюрпризы подбрасывают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-140846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201115 г. comment_141000 Было так один в один. После долгих раздумий и допроса с пристрастием клент признался, что авто "зачиповали компьюторшики на трассе" . Очистил флэш и еер, залил стоковые , инициация, промыл ДЗ, адаптация и всё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-141000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142450 А адаптацыю эл.дроселя чем делали ??? :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-142450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201115 г. comment_153691 Это я знаю, вопрос в другом, из-за чего такое могло произойти? При исправной проводке. На Шевроле Авео, с двигателем1,2 подобное случается, если владелец любит от гаража до дороги ехатьна 1 передаче не нажимая на газ. В этомслучае система не распознает движение автомобиля и прописывает новые значения адаптаций по положению дросселя, которые не согласуются с моментной нагрузкой для поддержания холостого хода на стоящем автомобиле, отсюда на них расколбас по холостым от 700 до 2500. Лечится сбросом адаптаций и показом владельцу как переползать через ямки и канавки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-153691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201115 г. comment_178925 Делаю адаптацию Через АвтоАс - Скан, ошибок не выдает, бывает на педаль газа нажимаешь она не реагирует отпускаешь повторно нажимаешь все работает, что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-178925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201114 г. comment_181185 Делаю адаптацию Через АвтоАс - Скан, ошибок не выдает, бывает на педаль газа нажимаешь она не реагирует отпускаешь повторно нажимаешь все работает, что может быть? Может быть от низкого давления топлива до неисправной педали газа Выложите данные диагностики как при вкл зажигании так и на холостом ходу... Проверьте все предохранители и разъёмы... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15400-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-181185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
