Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140200 Здравствуйте. RENAULT MEGANE 2001г. блок управления Sirius-34 заменили на Sirius-32N с заменой подкапотной проводки. Помогите с безиммовой прошивкой Рено.rar И еще вопрос, можно переписать иммо из Sirius-34 в Sirius-32N Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140215 Здравствуйте. RENAULT MEGANE 2001г. блок управления Sirius-34 заменили на Sirius-32N с заменой подкапотной проводки. Помогите с безиммовой прошивкой Рено.rar И еще вопрос, можно переписать иммо из Sirius-34 в Sirius-32N Помогаю: прошивка без иммо для 32(n)- пиши в личку., иммо из 34 в 32 думаю можно, надо на 34й дамп глянуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140215 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140319 Вот попробуй. SCP decoding.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140319 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. comment_140414 Вот попробуй. Блок стал новым, вот тока подружится он с иммо от 34ки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140414 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. Автор comment_140420 Вот попробуй. А надо отключать 58 ногу блока управления? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140420 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. comment_140433 А надо отключать 58 ногу блока управления? надо. да еще +под эту прошиву эмуль нужен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140433 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. Автор comment_140434 надо. да еще +под эту прошиву эмуль нужен про эмуль можно подробней Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140434 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. comment_140451 про эмуль можно подробней ногу не надо, эмуль не нужен! Если ключик дружит с BCI, он отправит разрешение на запуск. Вот тока вопрос, как отнесется 32 блок к этому. Пробуй залить то что выложили выше, а там видно будет. Изменено 21 января, 201115 г. пользователем megaw Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140451 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. Автор comment_140748 Залил то что предложили, бензонасос включился, но не завелась, искры не было.Такой вопрос, при активном иммо должна ли заводиться машина и глохнуть или вообще не заводиться, менялась моторная проводка, вот и есть сомнения в правильности монтажа. Вот дамп после включения SIRIUS-32N_M29F200BB_megan2_ori_test.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140748 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140774 Залил то что предложили, бензонасос включился, но не завелась, искры не было.Такой вопрос, при активном иммо должна ли заводиться машина и глохнуть или вообще не заводиться, менялась моторная проводка, вот и есть сомнения в правильности монтажа. Вот дамп после включения SIRIUS-32N_M29F200BB_megan2_ori_test.rar При блокировке от иммо- заводится и глохнет, ищи косяки не в иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140774 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201115 г. comment_140989 Sirius 32 при активном иммо вообще не заводится.Для этого блока обязателен эмуль.С таким иммо мог бы подружится sirius 32 последних выпусков (с каном).Обычный,где иммо на 58 выводе не подружится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201115 г. comment_140994 я покупал у megaw дамп, сириус 32 без эмуля прекрасно работает, если есть кондей - то он правда не работает, прошивка без него... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140994 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201115 г. comment_141040 я покупал у megaw дамп, сириус 32 без эмуля прекрасно работает, если есть кондей - то он правда не работает, прошивка без него... Есть один вариант прошивки sirius 32,работающей без эмуля.Но это на старый вариант (без КАНа)она у меня есть.Но здесь Меган 2.Если влить эту прошивы авто заведётся,но будут страшные глюки(тахометр,датчик тепературы)В моём случае и мощность пропала(карты зажигания-топлива с другого движка)Хотя если надо просто завести,могу выложить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-141040 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201115 г. comment_141075 Есть один вариант прошивки sirius 32,работающей без эмуля.Но это на старый вариант (без КАНа)она у меня есть.Но здесь Меган 2.Если влить эту прошивы авто заведётся,но будут страшные глюки(тахометр,датчик тепературы)В моём случае и мощность пропала(карты зажигания-топлива с другого движка)Хотя если надо просто завести,могу выложить Читай первый пост! Здесь уже не megane2, блок заменен на 32N. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-141075 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201313 г. comment_487893 Доброго времени суток! Подниму тему. Подскажите, пожалуйста, где находится megane ll UCH modul? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-487893 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201313 г. comment_488076 Uch находится в салоне, под торпедо, чуть выше и левее педального блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-488076 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201313 г. comment_488082 Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-488082 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
