RENAULT MEGANE2
Здравствуйте. RENAULT MEGANE 2001г. блок управления Sirius-34 заменили на Sirius-32N с заменой подкапотной проводки. Помогите с безиммовой прошивкой
Рено.rar
И еще вопрос, можно переписать иммо из Sirius-34 в Sirius-32N
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/
Рено.rar
Помогаю: прошивка без иммо для 32(n)- пиши в личку., иммо из 34 в 32 думаю можно, надо на 34й дамп глянуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140215
Вот попробуй.
SCP decoding.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140319
Вот попробуй.
Блок стал новым, вот тока подружится он с иммо от 34ки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140414
Вот попробуй.
А надо отключать 58 ногу блока управления?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140420
надо. да еще +под эту прошиву эмуль нужен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140433
про эмуль можно подробней
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140434
ногу не надо, эмуль не нужен! Если ключик дружит с BCI, он отправит разрешение на запуск. Вот тока вопрос, как отнесется 32 блок к этому.
Пробуй залить то что выложили выше, а там видно будет.
Изменено пользователем megaw
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140451
Залил то что предложили, бензонасос включился, но не завелась, искры не было.Такой вопрос, при активном иммо должна ли заводиться машина и глохнуть или вообще не заводиться, менялась моторная проводка, вот и есть сомнения в правильности монтажа. Вот дамп после включения
SIRIUS-32N_M29F200BB_megan2_ori_test.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140748
При блокировке от иммо- заводится и глохнет, ищи косяки не в иммо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140774
Sirius 32 при активном иммо вообще не заводится.Для этого блока обязателен эмуль.С таким иммо мог бы подружится sirius 32 последних выпусков (с каном).Обычный,где иммо на 58 выводе не подружится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140989
я покупал у megaw дамп, сириус 32 без эмуля прекрасно работает, если есть кондей - то он правда не работает, прошивка без него...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-140994
Есть один вариант прошивки sirius 32,работающей без эмуля.Но это на старый вариант (без КАНа)она у меня есть.Но здесь Меган 2.Если влить эту прошивы авто заведётся,но будут страшные глюки(тахометр,датчик тепературы)В моём случае и мощность пропала(карты зажигания-топлива с другого движка)Хотя если надо просто завести,могу выложить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-141040
Читай первый пост! Здесь уже не megane2, блок заменен на 32N.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-141075
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Подниму тему. Подскажите, пожалуйста, где находится megane ll UCH modul? Заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-487893
Uch находится в салоне, под торпедо, чуть выше и левее педального блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-488076
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15406-renault-megane2/#findComment-488082
