ваз 21124 не заводится в мороз
Такая проблема, не заводится ниже -18. диагностика ничего не выявляет. Выкручиваю свечи, сырые, искра есть. не знаю что делать. за ранее всем спасибо
  • Ответов 40
  • Просмотры 23,3 тыс
Контроллер? Прошивка?
как проверить контроллер? ещë мне сказали может быть датчик температуры
прошлой зимой мучился и сейчас на улице -22 схватывает но не заводится
меняю свечи завел сначала плавают обороты секунд 5 потом нормально. дня на два хватает дальше такая же история.
Контролер по диагностике можно посмотреть, а также и прошивку.
Но судя по вопросам там сток.
Ну не факт.., прошлой зимой пришлось встретиться с такой проблемой на 21124 Я7.2 с прошивкой хххх НL54.., поэтому и следует откатиться на стоковую для начала.
Я не о машине,а о топик стартере
Человек ковыряет свою машину ( мне так показалось), а у него для диагностики ток вольтметр. ( другого в голову ничего не пришло ).
диагносты говорят все нормально. меняют свечи и она заводится.
подскажи пожал. что за сток не понимаю. сегодня оттащил на диагностику, говорят все ок. поменяли свечи, завелась. свечи я и сам меняю заводится дня 2-3
попробуйте промыть дросель и рхх , на рхх в процессе работы откладываются смолистые отложения и он в мороз просто прилипает и не может открытся . еше помогает перед стоянкой хорошо прогреть двигатель, а то бывает заведут холодную машину а от подъезда до стоянки 100 м авто еще не прогрелось и свечи не очистились а ее уже заглушили и все, с утра точно не заведется.
Укажите место жительства своё и найдите другого диагноста,который не только свечи меняет и ошибки смотрит.Который действительно понимает в своём деле!!
Ты у них хотя-бы спроси, почему свечи вылетают?Наверное смесь богатая, описание проблемы скудное какое-то , результат -сгорели свечи и авто на холодную не заводиться.Причины : ДМРВ , ДТОЖ , РХХ , ВВ провода,Форсунки,зазоры ......К результату как у тебя приводят много причин.Ты хотя-бы на диагностике параметры ХХ ( холостой ход)прогретого двигателя сними и озвучь.
ваз 21124
половина блоков 21124 (в отличии от 2111*) из за недороботаных прошивок плохо заводятся именно в зимнее время.Плохо откоректирован температурный режим смесь слишком богатая свечи заливает а ошибок по эбу нет
