Опубликовано 21 января, 201115 г. Такая проблема, не заводится ниже -18. диагностика ничего не выявляет. Выкручиваю свечи, сырые, искра есть. не знаю что делать. за ранее всем спасибо
Опубликовано 21 января, 201115 г. Автор Контроллер? Прошивка? как проверить контроллер? ещë мне сказали может быть датчик температуры
Опубликовано 21 января, 201115 г. Автор прошлой зимой мучился и сейчас на улице -22 схватывает но не заводится
Опубликовано 21 января, 201115 г. Автор меняю свечи завел сначала плавают обороты секунд 5 потом нормально. дня на два хватает дальше такая же история.
Опубликовано 21 января, 201115 г. Автор как проверить контроллер? ещë мне сказали может быть датчик температуры
Опубликовано 21 января, 201115 г. Контролер по диагностике можно посмотреть, а также и прошивку. Но судя по вопросам там сток.
Опубликовано 21 января, 201115 г. тема уже была http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14623/page__p__132289__fromsearch__1#entry132289
Опубликовано 21 января, 201115 г. Но судя по вопросам там сток. Ну не факт.., прошлой зимой пришлось встретиться с такой проблемой на 21124 Я7.2 с прошивкой хххх НL54.., поэтому и следует откатиться на стоковую для начала.
Опубликовано 21 января, 201115 г. Ну не факт.., прошлой зимой пришлось встретиться с такой проблемой на 21124 Я7.2 с прошивкой хххх НL54.., поэтому и следует откатиться на стоковую для начала. Я не о машине,а о топик стартере Человек ковыряет свою машину ( мне так показалось), а у него для диагностики ток вольтметр. ( другого в голову ничего не пришло ).
Опубликовано 23 января, 201115 г. Автор диагносты говорят все нормально. меняют свечи и она заводится.
Опубликовано 23 января, 201115 г. Автор Контролер по диагностике можно посмотреть, а также и прошивку. Но судя по вопросам там сток. подскажи пожал. что за сток не понимаю. сегодня оттащил на диагностику, говорят все ок. поменяли свечи, завелась. свечи я и сам меняю заводится дня 2-3
Опубликовано 23 января, 201115 г. попробуйте промыть дросель и рхх , на рхх в процессе работы откладываются смолистые отложения и он в мороз просто прилипает и не может открытся . еше помогает перед стоянкой хорошо прогреть двигатель, а то бывает заведут холодную машину а от подъезда до стоянки 100 м авто еще не прогрелось и свечи не очистились а ее уже заглушили и все, с утра точно не заведется.
Опубликовано 23 января, 201115 г. Укажите место жительства своё и найдите другого диагноста,который не только свечи меняет и ошибки смотрит.Который действительно понимает в своём деле!!
Опубликовано 23 января, 201115 г. диагносты говорят все нормально. меняют свечи и она заводится. Ты у них хотя-бы спроси, почему свечи вылетают?Наверное смесь богатая, описание проблемы скудное какое-то , результат -сгорели свечи и авто на холодную не заводиться.Причины : ДМРВ , ДТОЖ , РХХ , ВВ провода,Форсунки,зазоры ......К результату как у тебя приводят много причин.Ты хотя-бы на диагностике параметры ХХ ( холостой ход)прогретого двигателя сними и озвучь.
Опубликовано 25 января, 201115 г. ваз 21124 половина блоков 21124 (в отличии от 2111*) из за недороботаных прошивок плохо заводятся именно в зимнее время.Плохо откоректирован температурный режим смесь слишком богатая свечи заливает а ошибок по эбу нет
