НУЖНА ПОМОЩЬ БУДУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО БЛОГОДАРЕН
волга краислер микакс 11 cr
на холодную работает нормально нагреется тоже норм стоит проехать пару километров мотор начинает троить подкидывает обороты зажигает чек пропуски зажигания 1,2,3,4, были заменены свечи провода модуль мыл форсунки поменен дросель целеком масы пот капотом все проверил прошил PMP_M11CR_0800_06 его суку толку нету на калектор лил очиститиль карба вроде не где не сосет со 0,10 сн 80
ЧТО ДЕЛАТЬ :emot97:
Чудес на свете не бывает, Сделай дым машину и проверь подсос воздуха, на скорую руку она делается за пол часа, отсоедини катализатор или выкрути лямду и проверь пропускную способность катализатора, и нет ли воды в блоке управления.
Встречал такое на ВАЗах. Была забита сеточка на бензонасосе парафином каким-то
+ к вышесказанному , может оторваться топливный фильтр
время впрыска какое
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ПОМЕНЯЛ КОМП ВСЕ БЕДЫ УШЛИ ОТКРЫЛ СТАРЫЙ А ТАМ СУКА ВОДИЧКА А КЛИЕНТ ДО ПОСЛЕДНЕГО УДВЕРЖДАЛ ЧТО МОТОР НЕ МЫЛ ПОТОМ СОЗНАЛСЯ ВСЕМ СПАСИБО
Изменено пользователем ALEX
Caps Lock отпусти.
