Вопрос по Bosh 1.5.4. 1411020-40 на 8v моторе
Да . все это 3 раза смотрел..хочу попробовать контроллер на другом авто.. ничего страшного не произойдет? читал- иммо может заблокировать... но на этом авто с блока апс разьем снят.. короче.. можно нет пробовать?
  • Ответов 62
  • Просмотры 14,5 тыс
  • что за советы даете?? автор начинающий и сразу советы в некуда.   блок 8 кл с 40 окончанием 2111-1411020-40 это не М1.5.4 а   МР7
  • а на мп7 100% ничего нормального не будет, на 154 еще куда ни шло
  • забудь что выше написанно, дороботки к твоему эбу не подойдут..     только замена блока и переделка или замена инжекторного пучка проводки
Форсунки можно сказать достались даром (новые) Мотор с Вазовскими форсунками работает более менее нормально, т.к. форсунки очень бу. Стоит только поставить волговские сразу заливает свечи. У нас на счет прошивки туговато. Вот и спрашиваю какие возможны варианты, если прошивку примерную какую нито поставить.От чего начать?
Если мотор работает более менее нормально не факт что дело в форсунках.
Если дело не в форсунках то волговские еще больше усугубят работу вашего двигателя.
Варианты:
1. Проверить почистить ваши старые форсунки
2. Заменить уплотнения на ваших форсунках
3. найти истинную причину неудолетворительной работы двигателя
Все пункты не несут высоких финансовых затрат особенно если самому такие работы по плечу
А волговские можно подарить лучшему другу который в них на самом деле нуждается, подходят даже
на старые 2-х литровые моторы иномарок и испытать от своей помощи огромную радость.
Крайний вариант вместо старых форсунок для ВАЗ в продаже есть замена.
