VOLVO CX90 (2004)
Volvo cx90, 04год, датчики токовые абс, поставил подмотку, собрана на tiny13 с регулировкой частоты от 40 до 4000гц для обычного д.с., плюс простая схема для токовых абс, транзистор и 3 резистора. Всё поехало как нужно с одного переднего левого колеса, лампа абс конечно загоралась, но после 50метров езды лампа гасла, в общем всё норм. Но через месяц машина приехала, клиент говорит подмотка перестала мотать. Я стал проверять на столе осцилографом, всё как нужно, напряжение меняется на 0,7 вольт, но как только намотку подключаешь вместо датчика абс, напряжение на выходе из подмотки пропадает, как только вынимаешь сразу начинает работать (меняться на 0,7 вольт как и должно быть). На проводах которые идут в мозг, на одном "+" на другом "-", вот только должен ли быть "-" на втором проводе?! Пробовал подключать точно такую же подмотку, но ситуация не меняется. Подскажите хде копать ?
