Свечи зажигания
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! для каково двигателя какие свечи луче вставить???? примерно какие для 8 клапанному луче или 16кл...
  • Ответов 87
  • Просмотры 33 тыс
  • пробивал тоже чистить(чисто для себя) , только в ортофосфорной кислоте. изолятор свечи после чистки как только с упаковки. главное чтоб на изоляторе не было трещин. после чистки проверка зазора и рабо
  • свечи а 17 дврм, хорошие и не дорогие меняю с заменой масла .
  • В абсолютно любой керамике, даже наикрутейшей, появляются микротрещинки и никаким "диролом" их не вымоешь. Берите любые 17 или бриск, ставте зазор 1мм и вперёд на 10 - 15000км. Цена вопроса 150-250р.
Рекомендованные заводом - изготовителем автомобиля..
А какие рекомендованные???
А какой конкретно ответ нужен, у тебя двигатель какой?
Непонятно,воспользуйся поиском в нете,тупо по моделям-там всё есть,к томуже и так уже ответили Рекомендованные заводом - изготовителем автомобиля.. У нас в городе, в магазинах либо БРИСК,НЖК,ну 17 :heresmile:
Зачем кричать.У Вас пытаются дознаться "какой конкретно" автомобиль.Ведь и у ВАЗа и у ГАЗа,УАЗа есть и восьми и шестнадцатиклапанные двигатели.И ещё один нюанс,какие свечи предлагает торговля в Вашем регионе.Удачи.
На классику лучше NGK НЕ СТАВИТЬ. Очень большие помехи на датчик коленвала идут и осцилограф изза них нормально не подключить(постоянно связь теряется).
Поясните, чем ЭСУД "классики" отличается, к примеру от "самар"? Чем отличается конструкция свечей NGK, от свечей других производителей? Та же "железка", изолятор, резистор 4-6 кОм..
Скорее всего описан случай использования свечей без резистора..
НА 16 КЛАПАНЫ И 8 КЛАПАННЫЙ
На 16ти клапанный двигатель можно поставить NGK №11 или 12. На 8ми клапанный NGK №13. Это как вариант.Вы попробуйте свои,потом напишите какие лучше и на каких двигателях. При проведении экспериментов всегда ставьте свечи с резистором если на машине установлен ЭБУ М 7.3. Резистор,стоящий внутри свечи можно определить по маркировке ( на свече будет буква Р(русская) или R.) , или прозвонив тестером,будут звониться килоомы.
Хочу вставить свой пятак :28_1_19:
Не ставьте свечи от боша, именно те которые со спрятаным сердечником типа платиновым. этот самый сердечник часто вылазит на улицу причем даже бывает не доходя до тысячи.
Ну и если у вас еще продаются свечи Плазмофор то их ставить тоже нельзя
Почему то у нас рекомендуют бош
Много поддельных NGK, первый признак поддельных NGK -не должна отвинчиваться бобышка (куда вставляется наконечник свечи), она как бы сделана заодно со штивтом.И модельном ряду этих свечей есть свечи где нет встроенного резистора, они не должны ставиться на инжекторный двигатель.У нас в регионе эти свечи одни из лучших, отрабатывают свои 15-20тыс.км без проблем.
на 16 клапанник АУ17ДВРМ1,0
на 8 клапанник А17ДВРМ1,0
замена каждые 10 000 км
и не заморачивайся
это для автомобилей ВАЗ
Изменено пользователем sanek58
Для езды на 92-м бензине желательно зазоры сделать 0.8 мм и тысяч через 10 проверять, тогда можно еще их использовать. Если свеча герметична, т.е. нет коричневых полос внизу, на внешней стороне
изолятора, то свеча может прослужить и более 30 тыс безотказно, при условии что она хорошо самоочищается, т.е. фарфоровый внутренний изолятор не имеет наслоений и имеет цвет от белого до
светло - коричневого. Для этого необходимо чтобы смесь была оптимальной, параметры зажигания соответствали нормам, вовремя мыть форсунки и делать необходимую профилактику.
Тогда можно от свечей, да и от автомобиля в целом ожидать долгой жизни. :AllSmail (46):
и не заморачивайся
в яблочго !!!!!!!!
Лучше приоритета - не найти. Согласен с теми , кто высказался в пользу этих свечей. Именитые бренды - скорее всего китайская подделка. Ставлю больше 10 лет и порой только этим лечу различные дефекты. Супер свечи, если есть возможность - лучше ставить Энгельсовского завода, чем Московского.
и не заморачивайся
+1
Доброе утро коллеги!Раз уж поднят вопрос о свечах хотелось бы поднять вопрос о методах их проверки т.е кто как проверяет!Два года назад купил прибор для проверки свечей под давлением,естественно я прекрасно понимаю что при проверке создаются совершенно иные условия от двигателя,но я хочу сказать что прибор покупался для работы а не для "запарки"клиента и уже неоднократно выявлял плохие свечи!Хотелось бы Ваших мнений
Привет!!! Вот уже последние 6 лет нен ставлю никаких свечей, кроме Бош Платинум. На исправном двигателе даже даю гарантию 10 000 км....Не один не вернулся по гарантии....8v - WR7DPX.......16V - VR7DPX.....Пробуйте и не ошибётесь...БОШ....он т в Африке БОШ...
